reproduction tricycle DE DION BOUTON
  • Auteur de la discussion mitcheli
mitcheli
hello!
Je commence a comprendre pourquoi ils les vendent si chère en Angleterre :| ,il en faut du temps........:???:
mitcheli
2em :perçage pour les rayons sur plateau tournant :
mitcheli
pour le reservoir ,il y en a plusieurs models:
sans collier de serrage ,pattes de fixations serties sur reservoir
mais celui que je vais refaire c'est celui-ci :
en se qui concerne le materiel:
conduit de fumée en cuivre 140mm externne
fond de vieille casserole de 140mm interne pour les bouchons droite et gauche et le model en dessous pour les compartiments interne
et une pompe a graisse qui devra etre transformée en pompe a huile ( pour la pompe du reservoir interne je vais récupéré le mécanisme d'une burette d'huile)
a l'attaque!:wink:
loulou 32
Le réservoir que tu as choisis , c'est un réservoir de quadricycle , il y a en fait trois réservoir en un : essence , huile et eau pour le refroidissement , le radiateur se trouve en dessous , et il n'y a pas de pompe a l'intérieur du réservoir , c'est un robinet
Tu vas monter quel type de moteur , avec quel carburateur ?
mitcheli
hello!
je vais monter un moteur 70x70 ,mais il possède une culasse refroidissement liquide (qui n'est pas de marque DDB ,option)
je suis obligé de faire un compartiment eau
en tout :1"essence ,2"huile ,3"passage air et 4"eau
je vais essayer de concevoir le carbu. a léchage ,mais en attendant ,j'adapterais un LONGUEMARE
pour le réservoir ,si c'est un robinet ,cela simplifie le montage ,
je croyais qu'une pompe aurais permis de remplir le carbu a léchage avec plus de précision
loulou 32
Le reservoir étant en charge , il suffit juste d'ouvrir le robinet , et de le fermer lorsque le niveau est atteint dans le carburateur
mitcheli
hello!
Est-ce que tu serais à quoi sert les deux ouvertures , droite et gauche du LONGUEMARE ?
circuit de liquide de refroidissent ,qui a pour effet inverse ,de le réchauffer .............,?????:|:|
loulou 32
C'est effectivement un réchauffeur , c'est une dérivation de l'échappement qui passe par la , pour réchauffer l'essence et permettre une meilleure vaporisation , il y a le méme principe , sur le carburateur a léchage
mitcheli
Sur les photos que j'ai présentées ,ils n'ont pas l'air de s'en être servi sur la 2 roues
merci bien!
Pilla
Sur mon quadricycle Phébus, qui n'a pas de culasse à eau, j'ai le premier type de réservoir avec l'huile à gauche et l'essence à droite. La poignée de gauche correspond à une petite pompe à huile logée à l'intérieur du réservoir. Elle sert à injecter de temps en temps de l'huile dans le moteur. La pompe était manquante, j'en ai donc usiné une en laiton. J'ai un croquis fait à la main avec quelques dimensions, si besoin, je peux le faire passer en MP. Côté droit, c'est le robinet essence à pointeau. Sur une autre restauration, j'ai utilisé/adapté le siège et le pointeau d'un purgeur de radiateur de chauffage central. C'est facile à modifier, c'est étanche et ça coûte presque rien.
mitcheli
Pour les croquis MP, ;avec plaisir ,et Merci d'avance !:wink:
Si tu peux lancer aussi une photo ,elle sera la bien venu....:-D
mitcheli
il y a aussi les douilles d'obus (bien moins chere :mrgreen:)
pour la couleur laiton:
plateau de balance
yves 26
une très belle aventure que je vais suivre
bravo très beau boulot :smt038
mitcheli
intérieur carbu léchage :
il y a déja quelques temps sur lebonc.....::cry:
mitcheli
le meme reservoir sur tricycle: surement une option:
La longueur est bien plus grande que 45cm ?
Sur un tricycle ,apparemment ,pas besoin de radiateur ,par contre sur les quad (et auto) cylindre ou simple culasse "eau"le constructeur en adaptait un:
Quand une modif. était faite avec un Longuemare le circuit du "réchauffage "carbu demandait une culasse avec 2 vannes supplémentaire de chaque coté de l'echappement pour le liquide refroidissement.
Si il n'y avait pas l'option liquide ref. la réchauffe du longuemare pouvait se faire avec les gaz échappement (sans réservoir ,ni culasse eau)
ex sur voiture:
carbu longuemare tri.ou quad. : avec cette culasse air ce serait la réchauffe gaz échappement/
schémas:d'un longuemare voiture avec rechauffage carbu (v)
pour celui que je vais adapté (le plus ressemblant):
mitcheli
des robinets laiton j'en ai des centaines ,mais des 3 vannes a 4 positions en T c'est plutot dur a trouver
il va falloir que j'en modifie un
mitcheli
préparation du réservoir ,usinage de la douille
chaque centimètre compte ,il faut récupérer le maximum
mitcheli
Tout comme le réservoir
Mais je vais essayer de trouver une pompe a graisse de plus gros diametre:wink:
loulou 32
Sais tu de combien sont les boulons d'origine qui relient les trois parties du carters de différentiel : 6 , 7 , ou 8 , sont ils traversant ou sont ils vissé dans une des partie ? merci
Une autre question , tu as trouvé une refabrication de jantes correcte ?
mitcheli
hello!
Ce doit etre des boulons de 6 ,parce que sur le plan (page 6) les trous dans l'aluminium sont a 7mm de diamètre et il n'y a pas de taraudage indiqué.
sur cette photo....
les ecrous sont a rondelle a dents et il n'y a que deux boulons sur trois dans le meme sens , s'ils avaient taraudé les trois pieces ils auraient certainement fait ça dans l'ordre chez DDB (un taraudage/un trous , sur chaque piece)
Pour les jantes 24X2,25 il y a Chambrier (50 euros sans et 100 avec trous)++
_vintage tyre 125€ sans trous +++
_Mick Penney
loulou 32
7 , c'est le deport du bossage , comme 14 sur celui opposé ,il n'y a pas de mention du diamétre du trou sur le plan
Pour les jantes , je voudrai trouver l'identique , c'est a dire avec le renfort sur la bordure
mitcheli
sur le plan page -6
par rapport aux rayons verticaux ,jusqu'a l'axe centrale du trous F:
160+31=191mm du centre au centre DU TROUS F
160-22=138mm du centre - rayon du cadre
138+22+27=187mm 187-191=4 4X2 =8mm
a oui il y a erreur c'est du 8mm:wink:
pour le F 8+3=11mm
pour le C 4+3=7mm
pour le B 3+8+3=14mm
Pour ce genre de jantes il faut voir avec PENNEY OU STEFFELARR
loulou 32
Bien vu , merci , 8 parait plus logique au vu des photos
mitcheli
boujour
EST-ce que tes jantes sont irrécupérables, voilées , perforées ,(sans regarder les renforts)?
Et aussi ,est-ce que les renforts sont en 2 pièces rapportées (droite et gauche) , en pliage de tôle(coude écrasé ), ou en 2 tôles l'une sur l'autre (jante complète) ?
loulou 32
Oui , les deux jantes arriéres sont irrécupérables , ce tricycle avait été accidenté , la jante droite est explosé , et omme la gauche trés oxydé aprés un sejour prolongé par terre
loulou 32
La jante est formé d'une seule piéce , plié et contre plié en bordure pour former le renfort , j'ai contacté plusieurs personnes qui fabriquent des jantes a talons classiques , aucunes n'a voulu ce lancer a faire ça
