reproduction tricycle DE DION BOUTON
  • Auteur de la discussion mitcheli
mitcheli
ah oui! bien abîmée!
vois avec BERY SARL RACING CONSTRUCTION 0478960576
SI IL EST TOUJOUS EN SERVICE
JE POSERAIS LA QUESTION A Chambrier demain si il y a une solution pour réaliser ces jantes (rien n'est impossible)
mitcheli
BERY il n'y a pas de problème
vois aussi avec STEFFELARR LA IL Y A DE GRANDES CHANCES
ENVOIE LUI UN MAIL POUR TES EXPLICATIONs AVANT DE L APPELER ,,,le francais:???::grilled:
mitcheli
Superbe! et en même temps!je vais pouvoir suivre ta rénovation:smt023
En tout cas pour tes jantes plusieurs spécialistes m'ont malheureusement confirmés que tes jantes en FRANCE plus personnes ne peuvent les faire ,le secret c'est envolé avec les anciens .
Il n'y a plus que l’Angleterre qui peut te venir en aide ...
Je t'envois par mail un dernier espoir d adresses:sad:
mitcheli
le mot de passe pour voir ça en Angleterre: Beaded edge rim ou tyre
mitcheli
Voici les dernières pièces arrivées (il y a de la modif mais c'est simple ,et heureusement que les roulements a roue libre existent (cliquet) sinon ça compliquerait la chose)
piece repro. a 100% exact avec mécanisme roue libre du pédalier:
Pilla
A quoi sert le roulement à roue libre?
Vu qu'il y a une roue libre dans le pédalier, je ne vois pas l'utilité d'une deuxième roue libre, je n'ai certainement pas tout compris.
loulou 32
Ce roulement va lui servir a justement faire la roue libre du pedalier qu'il n'a pas
Vyx
magnifique travail, quel courage :)
le seul que j'ai pu voir c'était au musée Michelin de clermont
mitcheli
Et bien il y a eu des modifs sur les plans du différentiel ,pour pouvoir mettre le frein arrière pile-poil a ça place
piece a l'etat brut:
mitcheli
il va falloir trouver un système de clavetage pour renforcer tout ça en + des petit points de brasure que je vais mettre entre l'acier et la fonte
mitcheli
finalement ,c'est cette piece qui remplacera la clavette
ferdi26
Bonne idée en plus ça ferme un peut plus le différentiel .
mitcheli
Et oui! il reste la dernière protection et le filetage inversée pour le pignon pour ce coté
ferdi26
Une fois étanche tu pourra le remplir de graisse pour la lub .
mitcheli
il y aura certainement des fuites ,comme a l' époque
vue du différentiel sur le cadre:
loulou 32
Bonsoir Mitcheli
Dis moi tu en a d'autre des plans comme ca ?
De mon coté , j'ai terminé les elements de la fourche , me reste plus qu'a souder et braser tout ça
mitcheli
hello!
OUI ,j'ai encore quelques plans comme ça qui sortent de vieux bouquins anglais.:wink:
La fourche :smt023 excellent:smt038
mitcheli
pour la couronne et le frein :
emplacement moteur:
