Réparation perçeuse à colonne
  • Auteur de la discussion Lio 13
Lio 13
Bonjour à tous, :P
Je viens d'acheter une perçeuse à colonne Pro Mac en 380 (750 W) de 1.70m de haut.
Le verrouillage de la table et cassé ainsi que quelques autres bricoles. :cry:
Je pense que le support, qui vient se serrer autour de la colonne est en fonte.
Mes questions: :-D
- Peut-on souder la fonte, et comment ? je possède un poste à enrobé onduleur. Existe-t-il des baguettes spécifiques pour souder la fonte ?
- Est ce que la soudure sera suffisante ? Je me demande si un renfort supplémentaire ne serait pas utile.
Mieux qu'un long discours, quelques images
Merci beaucoup pour vos réponses. :wink:
Le morceau en question
La fixation cassée
La "bête" dans son ensemble
saquet
pour la soudure n y compte pas trop
passe par une equerre en acier , fixee avec des vis ,a galber ou un gros tube coupe sur 1/4 mettre des renforts et souder une oreille
une idee sur papier
salutation
Nico91
Oui à mon avis, même si tu réussit à souder, cette pièce subit un gros effort lors du serrage et donc comme la soudure sur fonte est plus que délicate, à mon avis ça va re-casser très vite. Il faut mieux repartir sur une solution comme Saquet ou refaire la pièce complète en acier
Lio 13
Merci beaucoup pour vos avis.
Je vais donc tenter la réparation comme indiqué par Saquet.
Je suis en vacances la semaine de Noël, je posterai la réparation en question.
Encore merci et bonnes fêtes. :wink:
sebm
pour la fonte il y a des baguettes,il faut chauffé au chalumeau avant de souder.
mais on s'en sert plus pour réparer des carter ou faire de la recharge
mais dans ce cas préfère la solution a saquet
Lio 13
Merci pour vos contributions.
Grâce à vos conseils, la réparation est faite et fonctionnelle.
Il ya malheureusement d'auters problèmes, plus inquiétants. :???:
Je fais des photos tout à l'heure et vous montre tout ça.
Encore merci. :-D
Lio 13
J'ai passé un peu de temps dans mon atelier pour essayer d'éliminer le trop plein de nourriture ingurgité ces derniers jours !!!! :P
La réparation comme indiqué par Saquet et en cours de peinture/séchage.
J'en ai profité pour continuer la remise en état de ma perçeuse.
4 dents de la crémaillère sont cassées. J'ai essayé de charger en soudure au TIG en espérant que ça tienne.
Après un petit coup de meule, je me demande comment recréer le chanfrein nécessaire au fonctionnement.
Si vous avez une idée ...
Si j'avais une tête à aléser, je pourrais fabriquer un outil aux bonnes côtes, mais je n'en ai pas.
Comment feriez vous pour recréer la gorge ? elle mesure 4mm en haut, 2 mm au fond et 4 mm en hauteur.
Bonne soirée. :wink:
Après meulage
La recharge au Tig. Et maintenant ?
Les dents abîmées
mhd
je procèderai de la manière suivante:
- Réaliser un gabarit dans un plat de 1 mm sur une partie de la crémaillère en bon état,
- Puis limer les soudures en contrôlant a l'aide du gabarit.
Bonne soirée et bonnes fêtes. :drinkers:
Mhd
lolomoto31
mhd a dit:
Mhd
je suis du méme avis :wink:
rebarbe
Recharger ainsi la colonne d'un seul côté ne risque t il pas de la flamber?
Il faudra penser à vérifier son aplomb une fois remontée.
geanphy
je suppose que fabriquer des dents sur queue d'aronde ne résisteraient pas à l'effort ?
cf63
Réparation perceuse
Quel est le diamètre de la colonne de votre perceuse?
avec un peu de chance, j'ai peut être une solution de remplacement!
cldt.
picolo51
bonjour, Après avoir rechargé plus que ca, je l'aurais fini à l'étau limeur (j'en ai pas ce qui est domage) puis passer au tour.
Maxipouce
Ce n'est pas une gorge mais une dent de cremaillère qui peut se tailler avec la dernière fraise module de la série adéquate.
Lio 13
Merci pour vos témoignages.
Ma soudure est en inox.... Je n'avais pas d'aute métal d'apport. Donc pour limer, c'est pas gagné.
J'ai pensé faire un montage sur ma fraiseuse avec un disque à tronçonner de meuleuse 125 mm.
La crémaillère bloquée dans l'étau, une fois le bon angle respecté, plusieurs passes avec le Y, ça devrait le faire, non ?
Pensez-vous que cela soit possible ?
Effectivement, Maxipouce, j'aurais aimé posséder la fraise au module qui va bien... Je n'en ai pas.
KY260
donne donc le module, car j'ai des series incompletes, jusqu'à 6mm, donc avec de la chance, j'ai.
je prete, je ne vends pas, mais le pret est à taux 0% :-D
Lio 13
C'est vraiment très gentil de ta part, je te remercie KY 260.
J'ai cependant résolu mon problème en fabricant un support pour ma meuleuse à l'angle voulu.
La crémaillère dans l'étau, le support fixé, lui aussi sur l'étau et hop... quelques allers/retours plus loin, les dents se sont reformées.
Je n'ai pas de photo de l'étape mais je vous montre le résultat une fois la crémaillère remontée.
Je craignais un point dur ... que nenni. J'ai contrôlé à l'aide des dents du pignon entraîneur (pas sûr du terme) et l'affaire est dans le sac.
Place aux photos.
Un grand merci pour vos aides précieuses. :P :P
La réparation du serrage de table
Celui qui m'a aidé à contrôler
Les dents réparées et graissées
La crémaillère remontée
hagwil78
réparation ok
salut, quel est le diametre de ta colonne, ainsi que celui de la broche, suivant ces mesures j'ai de la pièces neuves d'origine, mais comme il existe plusieurs diamètres , il me faut ces cotes, willy
saquet
pour une cremaillere c est assez facile de faire un grain en acier hss puisse que l outil est un trapeze si tu as la possibilite de mettre ta tete a 90° tu te fabrique un support avec un outil a tronçonner ,tu peux t inspirer de la photo
salutation
Lio 13
Voilà une idée astucieuse.... qui ne m'avait pas effleurée l'esprit.
Je vais pouvoir paufiner. Je pense même brider la crémaillère sur mon tour et utiliser l'outil comme tu le montre.
Super idée, merci beaucoup. :prayer:
Hagwil, la crémaillère mesure 62 mm de diamètre. La colonne, je ne sais pas; je ne l'ai pas mesurée.
MErci pour ta proposition, mais je préfère essayer de réparer avant de me lancer dans l'achat de pièces de remplacement. :wink:
hagwil78
pièces???
re qui t'a parler d'argent ,il y a juste le port à payer, le restant c'est cadeau, willy
Lio 13
Bin ça alors, si je m'attendais :P :P
Désolé Hagwil, mais s'agissant de pièces neuves... j'avais pensé que... :oops:
C'est vraiment très généreux de ta part. 1000 merci ta proposition me va droit au coeur.
Décidément, ce forum me réserve toujours de bonnes surprises. :wink:
Pervenche
Pervenche
HenriIV
SEVEN40
Luchon
Luchon
SuperSpinach
Pierre Goida
junkdealer
Pierreg60
Pierreg60
Pierreg60
Andoche
Andoche
Andoche
franck58
