Réparation d'un électroaimant de perceuse magnétique
  • Auteur de la discussion Stef Indabus
Stef Indabus
L' électroaimant de ma perceuse magnétique ne fonctionne plus.
J'ai testé mon alimentation en sortie de pont de diodes, OK
J'ai sonné les deux bobines, toutes les deux sont HS (circuit ouvert)
J'ai donc déposé un des deux enroulements (dépose destructive obligatoire) et je ne peux donc connaître ni le sens de rotation de la bobine, ni le nombre de tours.
Sauriez- vous me dire où trouver un schéma logique d'un électroaimant à deux pôles (deux bobines) ? Sachant qu'il est alimenté par un courant redressé simple alternance (=faux continu) sous 230V, et que je suis limité à 10A (appel compris).
Je n'ai trouvé aucun fournisseur capable de me vendre ce type d'aimant.
Merci de vos réponses
Albert le Belge
Ne serait-il pas plus simple de donner la marque et le type de support et de voir si le fabriquant n'a pas de pièces (ou trouver un support d'occasion.)
MARECHE
Tu as le diamètre du fil, qui n'est pas bien gros. Tu tournes des bobines capables d'entrer dans l'espace, épaisseur de paroi pas plus de 1 mm, matière nylon ou bakélite et tu bobines à spires jointives le plus possible de tours, 2 bobines pareilles et tu les coupleras de la façon qui donnera le plus de force.
Salutations.
Stef Indabus
Salut Albert le Belge
c'est une Deta AO-3200, apparemment identique à la marque OTG AO-3200 vendue par Otelo. Pas de réponse de leur part pour le moment pour les pièces détachées.
@MARECHE , ok pour faire une bobine en fonction des dimensions du fraisage, mais dans quel sens de rotation? (et les deux dans le même sens?) et dois-je respecter un sens de roulage ?
PUSSY
Lexique
Intuitivement, le dirait que pour qu'il y ait adhérence du support sur la pièce à percer, il faut que les deux "ronds" soit de pôles contraires pour que le champs se ferme sur la pièce.
Donc deux bobines de sens opposés, en parallèles ou en série selon l'intensité qu'elles peuvent supporter et/ou le courant maxi que tu veux.
Il y a des essais à faire pour connaitre ce courant maxi fonction de la tension appliquée à chacune des bobines, à moins que quelqu'un ait des formules à proposer.
PUSSY
Stef Indabus
@PUSSY en effet le câblage était en parallèle et il semblerait que ce soit de sens opposé car dans mes deux bornes + et - j'avais un fil rouge d'une bobine et le noir de l'autre.
Mais ce montage artisanal peut être remis en question car j'ai acheté cette perceuse en défaut et le couplage pourrait être la source de la rupture des bobines.
(Bien que l'ancien propriétaire m'ait certifié ne pas avoir essayé de réparer)
@Vilozorro
Je pourrais effectivement tester plusieurs combinaisons de câblage mais en ce qui concerne la construction même de la bobine, y'a t'il une règle a respecter (sens de rotation et d'élévation..?)
Rédacteur
Le champ magnétique passe donc d'un pôle à l'autre au travers de la pièce à percer ... ce qui semble logique effectivement pour maximiser le flux :roll: ...
Je tenterais d'abord de les connecter en série ... dans ce cas il faudra un rouge sur le plus alim, le noir sur le noir de la seconde bobine et le rouge de la seconde bobine sur le moins de l'alim pour conserver le sens opposé ...
Par contre il faudra impérativement une limitation de courant pour ces essais ... une simple lampe à incandescence par exemple convient ...
@PUSSY en ce qui concerne la construction même de la bobine, y'a t'il une règle a respecter (sens de rotation et d'élévation..?)
Il faut que les deux bobines soient construites avec le même sens d'enroulement par rapport à la couleur des fils, et placées de la même façon dans le support.
Pour cela tu colories une joue de la couleur qui te plait. Joue de couleur face à toi tu démarres par le fil noir et tu enroules dans le sens des aiguilles d'une montre. Pareil pour l'autre. Tu peux tourner en sens inverse si tu veux, mais à condition de faire les deux pareilles. Elles devront être placées de la même façon dans le support, joue colorée face à toi.
Pour l'enroulement tu démarres du côté où est le fil et tu fais une première couche avec les spires les plus le plus jointives possible jusqu'à l'autre joue, puis tu repars vers la première joue pour la seconde couche aussi jointive que possible aussi, et ainsi de suite couche par couche d'un côté à l'autre. Comme l'enroulement d'un câble sur un tambour de treuil. L'objectif est de minimiser la tension électrique entre fils, et donc que les nouvelles spires ne soient qu'au voisinage des plus nouvelles et le plus éloignées possible des anciennes.
Après on peut se poser la question du vernissage, pas forcément indispensable vu que les bobine d'origine semble en être dépourvues.
Une fois alimenté, je pense qu'il faut éviter de laisser le bloc en l'air sans pièce support afin de limiter le courant et l'échauffement des bobines.
Stef Indabus
Merci pour ton explication très claire @FB29 !
Deux bobines identiques et disposées dans le même sens quel que soit le sens d'enroulement.
En ce qui concerne le nombre de tours je vais peser le fil de ma bobine éclatée.
Quelqu'un a t'il un conseil à me donner a savoir quel fil et où me le procurer?
Es-ce cohérent d'utiliser du thermodurcissable? (Étant donné que je doive coulisser la bobine après réalisation sur son support)
À quoi tu as vu çà ?
Je peux zapper l'opération vernissage et étuvage ?
(Es-ce impératif de vernir et étuver ?)
Sachant que les bobines sont scellées dans une sorte de résine
-d'ailleurs... Quelle sorte de résine?-
Merci de vos réponses !
Rédacteur
Je ne vois pas de trace de vernis ni sur, ni entre les fils émaillés ... donc à priori pas de vernissage sauf si tu contredis :wink: ...
Oui à la réflexion, car il n'y a pas de contraintes mécaniques et pas d'humidité non plus une fois tout scellé :roll: ...
Une résine époxy bi-composante ... l'Araldite est parfaite pour cela ... très bon isolant ... on trouvait d'ailleurs à une époques des condensateurs isolés à l'Araldite ... appliquée à chaud autour de 50°C pour une bonne fluidité et une bonne accroche mouillante ... tu peux chauffer le bloc avec une lampe à incandescence de 100 W placée presque à toucher pendant une heure ou deux avant remplissage ... c'est miraculeux :roll: ...
Du fil émaillé pour bobinage de même diamètre (mesurer au micromètre de préférence ou pied à coulisse de qualité au 1/50ème) ... ce doit se trouver sur le net ... sinon tu peux aussi en récupérer sur un vieux transfo ou autre bobinage au rebut ... tu débobines d'un côté et tu rembobines de l'autre ...
Conrad ...
Amazon ...
Faire gaffe de bien regarder si on parle du diamètre extérieur (avec émail isolant) ou du diamètre du cuivre ... pour du fil fin ça peut jouer :roll: .... chez Conrad c'est clair c'est le diamètre extérieur isolé ...
Stef Indabus
Cool !
Merci pour vos réponses !
Je vois çà ce soir ou demain et j'vous redis ce qu'il en est !
cf63
Bonjour stef
Fb 29 me fait plaisir par la qualité de ses réponses.
Vous avez parlé tout en haut d'une limitation de courant à 10 A?
Cette limitation est elle le fait du pont redresseur ou des bobines?
Même sans avoir mesurer le Ø du fil , je l 'estime à 20/25 100eme, ce sera difficile de faire passer une telle intensité de façon permanente…
il faut une résistance de limitation (de préférence bobinée), la lampe en série c'est parfait pour un essai mais la résistance d'une lampe varie énormément avec le fait qu'elle est chaude ou froide , donc du courant qui la traverse.
Je suis quand même surpris de trouver du 220v continu sur ce genre de produit, autrefois même les plateaux magnétiques électriques étaient en 110v
( sécurité oblige).
Il faut impérativement vernir la bobine une fois réalisée, les forces sur les conducteurs sont assez importantes quand on monte en courant.
Le bobinage doit être de préférence jointif , compte tenu du peu de place dispo.
Idéalement il faudrait le réaliser sur un noyau de faible épaisseur mais avec des joues, et ne pas oublier des couches de papier fin isolant toutes les 4/5 couches.
On peut calculer la résistance du fil en connaissant la section et la longueur
Tableau des conducteurs électriques
Section
mm2
Diamètre
mm
Résistance
Ω/km
Poids
kg/km0,5
0,7978835,094,46 0,750,9772123,396,69 11,1283817,548,92 1,51,3819811,713,38 2,51,784127,0222,3 42,56764,3935,68 62,763952,9253,52 103,568251,7589,2 164,513521,10142,72 255,641900,70223 356,675580,50312,2 507,978850,35446 709,440700,25624,4
Formules pratiques
La résistance est calculée avec la formule pratique : R = l/57s .
Avec les grandeurs suivantes :
R en ohm
l en mètre
s en mm2
(ρ = 1,74 Ω.m à 15 C°)
A + cldt, cf63.
osiver
Pas sûr, il est possible aussi que les deux ronds soient de même pôle et que le pole opposé soit le reste du rectangle. Ça donnerait une force mieux répartie et moins sensible aux défauts de la surface support.
Il me semble que ce n'est pas si important que ça la polarité.
Si on coupait en deux le rectangle pour avoir 1 seule bobine, ça marcherait encore, non ?
Donc je pense que chaque électroaimant peut être considéré comme indépendant. :shock:
En ce qui concerne le courant, les deux bobines étant en parallèle, elles vont en prendre moitié chacune.
Cela dit 10A, c'est peut-être le calibre des protections, ça ferait quand même >2kVA, c'est sûrement moins
À partir du poids de cuivre récupéré et de son diamètre, on devrait pouvoir estimer sa longueur et donc la résistance ohmique. :wink:
Marc le Gaulois
Salutations.
Oui, c'est pas mal et en plus il faudrait peut être peser le cuivre avec une balance très précise , comme ça on pèse le support et on rajoute le poids du cuivre , ensuite on peu peser de temps en temps.
Si le diamètre du fils est pris exactement il ne doit pas y avoir de problème.
Mais ce cher Labobine va surement passer par là, avec un peu de chance:wink:.
Marcus
cf63
Quand vous aurez le Ø du fil et la longueur , je peut regarder si j'ai ou pas de quoi vous depanner.
cldt, cf63.
Stef Indabus
@cf63 En fait si je me limite à 10A un peu arbitrairement c'est plus en fonction des sections. Je n'ai effectivement pas besoin de toute cette puissance mais comme qu'il dit l'autre, qui peut le plus peut le moins. (avec une machine à 12 kN je trouvais la tenue un peu "légère" sur un châssis bombé alors qu'avec cette machine donnant d'origine 8,5 kN, je me dis que cette réparation serait ptêt une bonne opportunité pour "gonfler" la puissance)
- merci pour le tableau des conducteurs - :smt023:smt023
- cela expliquerait pourquoi les deux bobines sont HS !
L'une a dû crâmer et l'utilisateur précédent à dû continuer à l'utiliser sur un seul aimant... (ce qui explique qu'il me l'ait vendue en me disant : ça marche..."un peu"....!)
Du coup vu aussi l'urgence du besoin je suis allé rencontrer le gentil bobineur du coin et grâce à tous vos conseils il a accepté de me faire deux jolies bobines pour un petit ticket bleu avec un n°20 dessus...
Maintenant j'attends son retour et vous tiendrais informé dès qu'il y aura du nouveau !
à tantôt !
Kénavo
Stef Indabus
cldt, cf63.
Merci !
Du coup pour l'instant je vois avec mon gentil bobinier ! :smt002
Stef Indabus
D'ailleurs c'est un bobinier ou un bobineur...?
- débat à 6 sous...!
Labobine
Pour la question à 6 sous,
Un bobinier, ou un bobineur, est un gars dans une usine qui fait des bobines ou des bobinages neufs.
Un rebobineur lui, démonte un bobinage ou une bobine qu'il refait à neuf.
Je ne parle par de rembobineur qui lui est dans une usine de textile et qui enroule du fil sur des bobines.
Vous avez eu le bon réflexe d'aller voir votre "rebobineur" et de la chance qu'il ait accepté de vous le faire à ce prix là.
moufy55
Et l’embobineur, est celui qui sonne à ta porte une malette à la main :mrgreen:
(Cet espece se trouve aussi sur les forums, comme le notre)
Marc le Gaulois
20 euros!!!:7grat: Il bosse a combien de l'heure?? ce n'est plus de la gentillesse, c'est du suicide:lol:, j'espère que c'est du sans facture:-D.
Marcus
Labobine
re,
J 'allais dire que 20€ n'est que le prix du fil qu'il va mettre.
cf63
J'ai quelques doutes sur le "gonflage des courants bobine"
Même avec 10a/mm² , ca ne passe pas, votre fil doit faire quelque chose comme 1/4 mm² ( à la louche)
le Ø du fil permet sans doute de passer 1 à 2 a , mais 10a ...
Si on augmente le Ø du fil , la résistance interne diminue et le courant augmente mais le nbr de spires est impossible à loger.
La seule solution est diminuer la tension d'alimentation. et donc la force d'attraction.
Pour info, mon père qui était un peu affuté sur la question ne dépassait jamais 3 a/mm² ( logique dans un enroulement qui se refroidit mal surtout à cœur) et donc ses transfos n'était pas des radiateurs...
Cela fait sourire maintenant, la rentabilité avant la technique.
cldt, cf63.
osiver
On ne sait pas d'où vient exactement cette valeur de 10A. Ça représenterait 2,3kVA.
De plus il faut tenir compte du redressement monalternance la tension moyenne n'est plus que de 103V et la tension n'étant pas constante, il faudrait évaluer aussi l'impédance de la bobine.
Pour avoir une meilleure estimation du courant, le poids et diamètre du cuivre seraient utiles. :shock:
slk
En matériel incendie il y a des rétenteurs de porte en 24 volts, qui consomme très peu avec une force de 400 ou 600 kilos du style de la photo ci après
serge 91
Lexique
Au niveau de la "force", c'est directement proportionnel au courant et au nombre de spires (10 et 100 c'est comme 100 et 10)
Par contre, niveau alimentation (surtout si seulement redressé), c'est pas pareil...
Donc, un peu plus ou moins de l'un ou de l'autre, ça passe...
