Rénovation Arboga
  • Auteur de la discussion scirocc
scirocc
Ca y est elle est là.
Une petite fraiseuse Arboga je pense.
Voyage sans encombres, déchargée et inspectée----Pas mal.
Commencé à la démonter, pas de grosse surprise, tout est en super état, pas de jeux ni dans la table ni dans la broche, roulements on l'air bon...
Photos arrivée
Premier demontage:
Ressort de rappel de broche cassé sniffff
Manque quelques pièces, rondelles d’arrêt des roulements de boite a vitesse
Est ce que quelqun connait le système de blocage (écrou?) pour pas que les portes fraise tombent avec les vibrations. intérieur cône mors 3
Voila la suite avec l'avancement des travaux
Bonne soirée à tous
----------------------Eric
thibowa
Bonjour Eric,
il y a une bague filetée et une rondelle pour retenir les cones.
http://i218.photobucket.com/albums/...ll- Drill/ArbogaRetentioncollarassupplied.gif
http://i218.photobucket.com/albums/cc237/TrouPhoto/Arboga Mill- Drill/P1121896-1.jpg
On voit des photos de restauration ici
http://s11.photobucket.com/albums/a169/ButterP/
surtout sur la 2ème page
Et si tu maitrise un peu l'anglais, fait une recherche sur le forum
http://www.practicalmachinist.com
Je viens d'envoyer à romteb le schéma et les pièces d'une U2508 et manuel d'une A2508U.
Je peux te les envoyer directement si tu veux.
Bonne journée.
Thierry
scirocc
emart a dit:
Elle ne tournait pas quand tu l'as achetée ?
Oui elle fonctionnait bien, deux vitesse électrique plus la boite. La pompe liquide j'ai pas essaié mais vu l'etat je vais devoir la démonter entièrrement.
scirocc
thibowa a dit:
Bonjour Eric,
Bonne journée.
Thierry
Merci pour ces liens.SUPER
les docs je veux bien sur ecossali at gmail.com je pense que ça peux m'aider pour divers pt trucs.
-------------------------Eric
scirocc
suite de la rénovation:
Réparé le ressort j’espère que ça tiendra
Démonté et dégraissé tous les roulements, soufflette et remontage et regraissage. Refait les rondelles des butées de roulement (inexistants!!)
Nettoyé les verniers de montée de colonne et descente de broche
Suite selon mon emploi du temps
---------------Eric
scirocc
Suite:
Hello!
aujourd'hui poncage de la tete et accessoirs.
Peinture hamerite martelée vert et gris.
suite ce week...
A +
---------------Eric
scirocc
Bonsoir!
Remontage de la tête et boite de vitesses.
Et mon ADAM qui attend d'etre restaurée:
A bientôt.
vero
Arboga
Belle machine! C'est plus une perceuse qu'une fraiseuse mais le système de blocage des cônes montre clairement qu'elle a été prévue pour faire du fraisage également.
J'ai aussi une Arboga. C'est une perceuse radiale CM4 que j'ai équipée d'une table en croix avec visu, d'un convertisseur de fréquence et d'un servo-moteur pour monter-descendre.
Ces Arboga sont d'excellentes machines.
Amitiés
Pierre
Ce sont de très bonnes machines
scirocc
Suite:
Un peu d'avance ce soir.
Démontage table croisée, contrôle lardons, nettoyage, ponçage, prêt a peindre
au fait quelqun sait si c'est fait exprès le fond des rainures de la table peintes en rouge?
--------------------------Eric
jungo1
C'est pour ne pas voir le sang en cas d'usinage d'un doigt :eek: :lol: :-D
Blague à part c'est super ce que tu fais , et le rouge c'est pas mal et si on laisse les copeaux ça se voit :wink:
scirocc
Hello!
J'ai un peu avancé depuis la dernière fois.
Voici pour ceux que ça interesse:
Ponçage du socle
Remontage table ajustage lardons, huile glissières, super pas de points dur et pas de jeu....GENIAL
et un petit peu de Peinture rouge Almeritte bien ça non?
Prototype de blocage de broche
Voila pour l'instant, J'espère que je vous saoul pas avec mes photos si oui dite le moi....
--------------Eric
lolomoto31
:shock: mais....mais ...c'est plus la méme :shock:
tres beau boulot félicitation
scirocc
Ma pièce pour retenir les cônes cm3 lors du fraisage est presque finie.
Un bon coup de moletage et on verra à l'usage mais en tout cas ça tient.
Photos:
--------Eric
Guydo67
Bonjour scirocc,
Belle machine, quel est son poids?
Quelques photos ne passent pas ! entre autre les dernières sur l'attachement.
Merci Guydo
scirocc
Guydo67 a dit:
Bonjour scirocc,
Merci Guydo
Salut.
env 400 kg
est tu le seul a ne pas voir mes photos?
--------------------------------eric
Guydo67
Merci scirocc pour l'info.
PS les photos passent maintenant...nickel, pourquoi? certainement les affres de l'informatique...
Guydo
scirocc
Bonjour.
suite: nettoyage de la colonne.
Montage du bloquage de broche:
Voila presque finie:
Petit essai de fraisage: HI HI le tuyau de douche!!
Reste plus que le système de lubrification, la pompe est morte, bobinage grillé.
scirocc
Hello tous
¨Suite au moteur de pompe grillé j'ai commencé a le changer
Avec mon boulot j'ai des moteurs 220v de portails a la pèle.
Fabrication d'un entretoise en bois marine bakelisé:
Fraisé 2 plats sur l'axe du new moteur:
Et une rainure sur l'axe de la pompe:
Voila pour ce soir
---------Eric
punchy
scirocc a dit:
Juste pour confirmer, ta bague et fileter ? (pas visible sur les photos)
et tu vient te prendre sur le filetage de la broche c'est ça ?
:wink:
scirocc
Suite Arboga
Apres mes deboirs avec cette?)(&&%ç de pompe d'arrosage,
un moteur qui tournait pas assez vite et un autre qui a grillé.
En passant dans un brico, j'ai reperé une pompe vide cave a 30 euro, aussitôt vue aussitôt achetée, rentre pil poil dans mon bac, quelques adaptation des tuyaux et vogue lla galère, tout fonctionne parfaitement.
Une vanne recuperée ,2 bout de cuivres, un inter et j'attend le flexible.
Photos:
Va elle tenir le coup.....On verra bien
marcaureleii
j'ai peut-être la possibilité d'acheter presque la même fraiseuse que toi (c'est bien une u2508 ?).
Au final, est-ce une bonne machine ? Le moteur n'est pas trop léger pour le fraisage ?
ATV325
pas très loin de chez moi, il y a une entreprise qui en a 2 comme cela et elles sont en activité depuis, au moins 25 ans je dirais. C'est une boîte mécanique et ce sont de vrai fraiseuses perceuses pas des perceuses modifiées.
marcaureleii
C'est que ca doit pas être du mauvais matos alors ... Bon je vais voir ca de plus près alors !
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
Pierrot du 10
aroy
aroy
GR3G
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
Eskichagar
bop55
sscalpa
sscalpa
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
DenDen
alain41
alain41
