remplacement moteur electrique sur compresseur
  • Auteur de la discussion cheepp
cheepp
J'ai un compresseur de 100l mono cylindre il était équipé d'un moteur de 740 w 3000 t/mn poulie moteur 80 mm compresseur diamètre 200 mm. Je ne pense pas que ce moteur soit celui d'origine. Je viens d'acquérir un moteur de 4 cv 2895 T/mn qui était monté sur un très gros compresseur sa poulie était de diamètre 260 mm.
Ma question est quelle poulie dois je mettre en sortie moteur?
Autre question lorsque je tourne la poulie a la main sur mon compresseur il n'y a pas beaucoup de résistance comment contrôler l'état du compresseur.
Le manomètre en entrée comme en sortie indique 10 bar maxi aucune marque rouge. Cela veut il dire que je peux charger 10 bar?
Avec mes remerciements.
Une bonne et heureuse année a tous.
champimatic
si tu veut le même rapport : 200/80= 2,5 donc 260/2,5 = 104mm ceci dit avec un moteur de 4cv tu pourrait augmenter, attention toutefois au régime du compresseur qui risque d'être peu refroidit .
Le juge de paix c'est moteur en marche , à l'arrêt il n'y a pas de compression à cause de la purge via le manostat.
