Recherche plan ,photos , gabarit d'une bretelle HES ZHV1
  • Auteur de la discussion Bricoleur_69
Bricoleur_69
Non l'entretoise est juste collé sur la lunette en bois .
Pour le modele en acier il faudra souder obligatoirement .
Il faudra voir le cout de l'oxycoupage ou du plasma par rapport à l'usinage et le poids du transport
Bon week end à tous
Daniel
Bonsoir à tous
Un tracé à l'échelle 1 en PDF, pour mes pieds de Bretelle,
Comme vous pouvez le voir, beaucoup de différence avec vos ZHV1
(edite de 05.05.13.) correction.
Voir la pièce jointe 0152 Bloc Pied De Bretelle Z1 C ZHV1.pdf Bloc pieds de Bretelle
C'est pour cette raison, que je soude les bloc de 80 en bout de la forme Oxycoupée.
jpal7@
Bricoleur_69
Prix du brut pour une bretelle HES ZHV1
Comme convenu , pour les possesseurs d'une fraiseuse HES ZHV1 et qui désirent se fabriquer une bretelle :
Pour une plaque d'épaisseur 30mm par 675mm de long et 412mm de large poids 67kg cout 100€ .
Personnellement je prendrais une plaque et je ramenerai chez moi d'autres plaques si il y a des intéressés . A leur charge
pour le transport pour rapatrier chez eux ; je peux garder chez moi les plaques quelques temps si vous devez passer sur la région lyonnaise .
Bonne fin de journée
Daniel
Bonsoir à tous
Suite projet de bretelle en Oxycoupage.
Suivant plan PDF joint: en Matière S355 épaisseur 30mm
Voir la pièce jointe 0150 Oxycoupage Bretelle Z1 C ZHV1.pdf Bretelle
Le prix serait de: 160,00€ net
Ce prix comprend: la forme en PDF et 170mm de carré E36 80X80 pour les blocs de pieds.(soit 35Kg environ).
Reste l'assemblage des blocs par soudures et l'usinage à réaliser.
Délais: Septembre, (Raison pour groupage de commande).
Les pièces seront à récupérer chez moi.
Dans l'attente de vous lire, pour ceux qui seraient intéressés.
jpal7@
Bonsoir à tous
J'ai commandé ma Bretelle, ou lire, en oxycoupage tole de 30mm,
pour m'occuper cette hiver au chaud dans l'atelier.
Je vous ferai des photos.
Actuellement je rénove un tour de décoltage,(Seumer MOP1).
jpal7@
OmeGarus
celtic14
celtic14
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
flogtv6
flogtv6
flogtv6
CALCULATE
Tristan l'apprenti
Pierrot du 10
aroy
aroy
activa73
Marc le Gaulois
Anagyre
coredump
coredump
