Réaliser son éclairage led
  • Auteur de la discussion bequet gilles
bequet gilles
suite à ce sujet
bonjour a tous
des comme cela j' en ai plusieurs , ça marche mais il faut prévoir une bonne ventilation.
a+ gilles
vibram
Cela m'interesse pas mal
idéalement je verrai bien un boitier ventilé avec l'alim et la LED dedans et faire en sorte que l'on puisse le bouger dans l'atelier, un peu comme une baladeuse...
idéalement il faudrait trouver un ventilo en 22v histoire de pouvoir le mettre sur la sortie de l'alim de la LED. Vous en pensez quoi?
chrisD
Je ne suis pas sûr que que la LED apprécie que tu branche un ventilo en parallèle sur la sortie du driver. Si quelqun peux confirmer...
Sinon, pour l'incroyage somme de 1,57 FDPIN, il est possible d'utiliser un ventilo 12V et de l'alimenter via un une alim "AC 110V-220V TO DC 12V Switch Power Supply".
afouille
J'ai réalisé plusieurs éclairage avec un ou 2 driver 30W et 5 à 10 led 30W en parallèle, le tout monté sur une plaque d'alu de 50x25cm
Les avantages sont:
On réduit la puissance par led, on allonge donc la durée de vie et on augmente le rendement
On réduit la luminosité de chaque led, les yeux sont reconnaissants.
La plaque d'alu si peinte en matte est suffisante pour dissiper la chaleur sans ajout de radiateur ni ventilateur.
Antoine
jpbbricole
jpbbricole
Patricelp
Patricelp
Patricelp
Benji31110
homebuilder
Tenace
pro-ms
coupevent
José61
bonnefraise
500H
500H
BELGE MARCEL
Algone
Mecapower
Mecapower
Mecapower
