Rangement des outils (et accessoires) de tour
  • Auteur de la discussion Cantonnier
Cantonnier
Une petite question : comment rangez vous vos outils de tour ?
Malgrès la lecture de nombreux sujets de ce forum, je n'ai pas encore vu de rangement d'outils de tour (à part posés sur une étagère ou dans un tirroir).
Les outils de coupe mais aussi clés de serrage et autres accessoires ?
Pour l'instant je pose ma clé à mandrin sur le dessus de la boite de vitesse, mais c'est pas terrible ... et mes outils de coupe sont dans un petit carton ... pas terrible non plus ...
Je cherche donc des idées partiques pour ranger les clés, outils de coupe etc ...
Merci d'avance de partager vos idées et astuces 8-)
SkippyLeChat
Armoire résine 50 € chez Leroy-Merlin : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/armoire-resine-basse-2-tablettes-spaceo-utile-l65xh90xp45cm-e171130
Avec Agglo+ liège dessus et 4 roulettes orientables dessous... J'ai doublé aussi les tablettes avec de l'agglo de récup
Y a mieux, mais c'est bien plus cher
Skippy
PS : désolé, j'ai pas rangé le b...l
Hachessene
Bonjour à vous tous,
Les outils usuels sont rangés sur une servante et les instruments de métrologie dans une caisse en bois, le reste, lunettes (celles du tour, les autres sont sur mon nez !) sur une étagère derrière la machine .
Les clefs sont sur un tableau à l'arrière de la servante, toujours à vue, bien qu'avec la protection de mandrin il y a moins de risques et la première chose que l'on apprend est de ne jamais la laisser sur le mandrin . Sur le dessus, avec les vibrations elle peut glisser, prudence est mère de sureté !
A plus tard
Gérard
P.S. Les anciens de Louvroil auront reconnu la caisse, elle a été repeinte tout de même !
Vieulapin
     Les outils de coupe usuels sont rangés sur le support ci-dessous vissé au mur au-dessus du tour à portée de la main. Les autres d'usage moins courant sont avec les accessoires dans le bâti du tour ou, pour les accessoires plus volumineux, sur le marbre juste à côté.
Pas?mal ton système Vieulapin.
Comment sont fixés les petits plots laiton? Vissé par l'arrière?
J'envisage un système similaire comme mes PO on le même principe de la rainure en T.
Je suis en train d'en faire 10 supplémentaires.
Et je poserais les PO sur 2 disques Alu montés sur un axe central... Un peu comme un presentoir que je peux faire tourner pour trouver le PO que j'ai besoin... 8-)
Vieulapin
wika58 a dit:
    C'est exactement ça, deux vis de 3.
wika58 a dit:
    C'est un très bon système auquel j'avais aussi pensé mais je n'avais pas d'endroit à proximité du tour pour le poser. J'ai estimé que s'il fallait se déplacer pour changer d'outil cela n'avait plus d'intérêt, d'où mon montage qui prend moins de place, vissé sur le mur à 120° pour que les copeaux éventuels qui voleraient dessus retombent dans le bac à copeaux.
    Pour ma part, je n'ai que 12 porte-outils, ça t'en fera combien en tout quand tu auras fini tes 10 en cours ?
epine43
perso , mes porte outils similaires aux votres sont en bois, ça fait moins de bruit et ça diminue les risques ....et c'est vite fait , depuis 20 ans ça n'est pas tombé en ruine !
Vieulapin a dit:
Un quainzaine au total. En comptant les speciaux comme le PO à moleter ou le support pour pepita ou roulementde centrage...
Je me pose encore de savoir comment je vais les disposer sur le disque... radialement avec l'outil vers l'exterieur :smt017
Cantonnier
Merci d'avoir partager vos idées et astuces :)
ybou30
Salut à tous,
Bien vu le tableau de porte outil Vieux Lapin :supz:
J'ai pas beaucoup de matos et J'ai pas trop de place pour circuler donc:
Ce qui est ponctuel est sur des étagères, dans un vieux meuble de cuisine :wink:
Ce que j'utilise souvent (clés, clé de mandrin réglet etc...) est sur des barres magnétiques de chez Lidl (il me faudra d'ailleurs en reprendre) :lol:
Les porte outils tiennent dessus, c'est bien pratique.
Ce qui craint moins et d'usage occasionnel est sur des étagères du genre rail / potences réglables de rayonnages magasins. :lol:
Si j'avais plus de place, je pense que j'aurai une servante.
En attendant, le carter de boite est libéré de temps à autres (volontairement, pas seulement par les vibrations de la machine ) :smt003
Le rangement, çà se trouve pas facilement, il faut changer pour arriver à trouver ce qui nous convient, surtout quand on travaille "à la volée" :roll:
Cdlt,
Yanik
Vieulapin
ybou30 a dit:
Ce que j'utilise souvent (clés, clé de mandrin réglet etc...) est sur des barres magnétiques de chez Lidl [...]
     Je n'aurais pas osé, j'aurais trop peur que mes porte-outils en acier se magnétisent et attirent les petits copeaux qui viendraient se coller dessus pendant l'usinage. Tu n'as pas ce problème ?
Weg57
Je déteste, je haïs, j'exècre, j'abomine les supports magnétiques, les outils se magnétisent et ramassent les copeaux,
c'est le cas de mon meilleur pied a coulisse en "inox", je l'ai posé près du pied mg du
comparateur et depuis il retient les minuscules copeaux entre ses becs, impossible
de ne plus voir la lumière lorsqu'il est à zéro! :evil:
PS: si quelqu’un ou quelqu'une avait une idée pour le démagnétiser...je suis preneur! :wink:
Merci.
PS2: Super ton idée "vieuxlapin"!
JPDB 15
Bonsoir tout le monde
Personnellement je range mes outils de tour sur un meuble étagère situé devant la machine.
Les PO équipés des outils les plus courants sont directement sur une étagère et les outils seuls sont dans des casiers formant tiroirs disposés dans le même meuble sur des cornières alu.
L'outillage plus important (lunette - plateau ) est disposé sur une étagère sous le tour avec pas mal de merdier.
Jean Paul
Baf
Weg57 a dit:
Merci.
Avec un démagnétiseur ou gourou :axe:
Baf :jedwouhor:
Vieulapin
    Pour démagnétiser, j'utilise ce vieux bidule. Ça ne paie pas de mine mais c'est super efficace même pour les pieds à coulisse.
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
furynick
Rich
Ph00enyx
01power
