Restauration Radial GSP 44
  • Auteur de la discussion laboureau
Bonsoir Anouat
Je suis pas chez moi actuellement,
dé que je serai rentré, je regarde si j'ai fait des croquis ou autres.
Il faut chercher autour de la machine, et récupérer tout se qui ressemble au axes et pignons Module 2.
jpal7@
mohben28
Bonsoir à tous Veuillez m'envoyer des photos des lignes d'arbres dans la Boite GSP 405t125
Bonsoir mohben28
Voici les seuls photos de Boite que j'ai,
Ci dessus le remontage avec le pignon Neuf, retournable.
jpal7@
mohben28
j'ai besoin dimension ces pièces ou des photos détaillées d'elles dans la Boite GSP 405 t125
ACM
Bonsoir laboureau
Tout d abord bonne année
Je reviens vers vous grand maître gsp !!!
J ai un problème avec ma radiale 44d10 ,
Le moteur fait un bruit bizarre, un grognement , mais selon la position du bras : ça fonctionne normalement ! Et lorsque ça grogne fort elle s arrete (thermique contacteurs) . J ai fais vérifier l elect tout est ok apriori ! J ai trouvé deux graisseurs en haut et sur un coté, que je connaissais pas (et oui je suis né en 1981 ) j avais jamais vu des comme ça à dévisser entièrement !
Voilà j ai fais les niveaux avec de l huile machine outils vactra2 iso68 !
Et ça grognement persiste au dessus de la table ! Du coup pas pratique !
Pouvez vous m aiguillé sur une piste ?
Qu en pensez vous ?
Je ne me sents pas capable d ouvrir la bête comme modhem28 !
Merci d avance cordlt nico ACM
Marc le Gaulois
Beau bestiau, c'est quand même autre chose qu'une "black et d'équerre" ! :supz:
Si je vois bien sur la photo, il y a 2 éléments très recherchés : la Jielde et l'étau ! :lol:
Il y avait ce genre de perceuse à l'atelier de maintenance dans la papeterie où je travaillais dans les années 90, ils avaient creusé une fosse de 4m à côté pour pouvoir percer des pièces longues en bout mais je ne l'ai jamais vu en service...
... des trous, des p'tits trous, encore des p'tits trous ... :mrgreen:
Bertrand
non, il a juste acheté la Jiede , et il y avait une radiale fixée dessus, voila tout :shock:
Bonsoir ACM
Je suis pas spécialiste des GSP, j'en ai juste retapé une,
Quel genre de grognement ?
électrique, il manque une phase, à voir les câbles qui vont de l'armoire au moteur, (met en route, bouge les câbles en mettant des gants).
mécanique, un roulement qui commence à lâcher dans le moteur ?, ou plus bas dans la boite. (met en route, et met un gros tournevis, vers les roulements et à ton oreille).
jpal7@
ACM
Bonsoir laboureau
J'ai vérifié les branchements elect , tout est clair !
Oui effectivement : ça vient du moteur !
Debout sur la table , à l oreille , on entend bien gregregre dans le moteur ! Pas de points chaud ! Mais en tapant dessus a la main , le bruit change ou s arrete (parfois)!
J ai remarqué aussi que la machine n est pas de niveaux ! Elle penche vers le mur !
Du coup le bras tourne tout seul contre le mur ! J ai vus dans votre reportage , qu il y a une vis de réglage au milieu du socle ! Je vais essayé de la mettre de niveaux !
Pensez vous que le niveau de la machine peut avoir une incidence sur les roulements du moteur ?
Faut il démonter le moteur ?
Que me conseillez vous ?
Merci d avance
Bonne soirée
Nico ACM
Bonsoir ACM
Oui il faut démonter le moteur pour voir ce qui fait du bruit, avant que cela ne s'aggrave,
Non je pense pas que le défaut de niveau influe sur le moteur,
Mais il faut la mettre de niveau, pour pas que le bras tourne tout seul,
jpal7@
ACM
Bonsoir Laboureau et Romain
Merci encore pour vos précieux conseils !
Ma radial GSP fonctionne normalement !
C etait bien un problème elect ! Bien vu laboureau !
Demain j ai 152 troux de 6,5 dans des platines inox ep 5 , fraisés ! Je vais me régaler !
Bonne soirée à tous
Prenez soins de vous et de vos outils !
Nico ACM 40
lolo
lolo
tibus
tibus
pls27
Belphegor
Darback
springer
Métal-Provence
alex vintage parts
Yoda78
Yoda78
Matger
