[Questions] Bobinage du stator d'une génératrice
  • Auteur de la discussion DRACHENREITER
DRACHENREITER
Salut à tous,
Je ne sais pas si c'est dans le bon forum, j'hésite entre modélisme et celui là.
Où je travail, on voudrais mettre en place un projet communs sur un moteur Stirling avec une génératrice. Le problème n'est pas le moteur en lui même mais plutôt la génératrice.
Nous avons achetés tous les plans du moteur avec ça génératrice. (version ultra light quand même).
Ma question, est-ce que quelqu'un de ce forum à déjà fait le bobinage d'un moteur?
Si oui serait-il possible d'avoir la méthode, marche à suivre.... sans rentrer dans les secrets de fabrication?
Voici ce qui aurait à faire.
Vous pouvez d'ailleurs le trouver ici moteur stirling Voir la pièce jointe S 4 Abb_Generatorbaugruppen.pdf pdf de la génératrice
jpleroux
Re: génératrice de courant home made
A ma connaissance tu as "la bobine" sur ce Forum qui est un pro.... faut juste réussir à l'attirer sur ton post :lol: , mais vu ton titre de sujet c'est pas gagné :???:
A mon avis, avec un post du genre "question de bobinage moteur" il risque d'être attiré comme un inducteur :-D
JP
jajalv
Administrateur
jpleroux a dit:
Ou lancer ce sujet dans cette rubrique:
electricite-variateurs-convertisseurs-moteurs-f107/
Sûr que La bobine doit surveiller ce compartiment.
Bonne journée.
jajalv
Labobine
J'avais bien vu ce post ce matin, car je parcours les posts par les nouveaux messages, et c'est par simple curiosité que je viens de l'ouvrir maintenant, et il est vrai qui si le titre avait été mieux rédigé j'aurais déjà répondu.
Donc en effet du rebobinage j'en fait pendant 40ans, alors qu'est-ce que vous voulez savoir exactement ?
Si vous voulez d'abord vous informer vous devez alors regarder les 3 fichiers .PDF concernant du rebobinage en fin de [highlight=#ff0040]cette page[/highlight]
cela vous donnera une petite idée du travail manuel qu'il y a à faire.
DRACHENREITER
Ok merci à tous pour le guidage.^^
Je regarde vos pdf et reviendrais avec mes questions.
Mais les questions qui me travaillaient étaient surtout sur la réalisation du câblage et ce qui vas autour.
Au pire ci un modérateur veux bien déplacer ce post je vais d'ailleurs essayer de le renomer.
jajalv
Administrateur
DRACHENREITER a dit:
C'est fait !
Bonne soirée à tous.
jajalv
DRACHENREITER
Alors voici plus d'infos sur ce que nous aurions besoin de bobiner.
Document en cours de traduction
Mes premières lectures donneraient ces caractéristiques.
une génératrice de courant
~500W
24V!!
4 fils!!
12 pôles su le rotor
champs magnétique 2500 à 2800 A/m
L'enroulement est divisé en six bobines, chacune avec 9 tours
L'enroulement est de 8 fils parallèles 1,0 mm de diamètre de fil de cuivre émaillé enroulé.
stator de 36 encoches épaisseur ~40mm
incliné à 6°
ø180 mm
enfin pas grand chose encore. Hormis des enroulements bizarres je traduit encore mais plus difficilement.
Labobine
Je viens de voir la photo sur le document PDF et je vais traduire ce que j'en déduis avec vos précédentes informations :
Donc votre génératrice est un alternateur à aimant permanent et constitué comme suit :
Mécaniquement : un stator tournant à 12 aimants permanents, un rotor fixe bobiné
Electriquement : le rotor de 36encoches à 12 pôles est bobiné en triphasé constitué de 18 bobines de 9 spires de 8 fils en // de 10/10mm de diamètre. La sortie est triphasée (3fils) + point commun (ou neutre) Je pense aussi que le couplage est étoile (à confirmer avec le schéma)
Le schéma de bobinage est le suivant :
Maintenant je vous dire que jusqu'ici cela aest très facile mais quand à bobiner 8fils en // sur un rotor de 36encoches de 40mm de long c'est une autre histoire et même moi qui ait pratiqué 40ans je me ferais un réel souci, ou alors il vous faut être extrêment habile de vos doigts.
En plus une fois passé les bobines il faut les connecter, et là ce n'est pas une mince affaire avec 8 fils en parrallèle et le peu nde plkace qu'il doit y avoir pour boucler tout cela.
DRACHENREITER
Merci pour ces précisions.
En effet la partie qui me faisait le plus peurs était les 8 fils en //. Et en ce qui concerne nos habilités de nos 10 doigts je pense que ça doit pas être top niveau.
Sinon, en conservant la partie mécanique et électrique (aimants tournant, bobinage fixe,...) est -il possible de changer le bobinage?
Pour faire simple, à la place des 8 fils en // en avoir 1 seul comme sur votre PDF bobinage simple. Partir sur un bobinage plus simple.
P.S: Félicitation pour votre site d'ailleurs très pédagogique. Je ne vous oublierais pas si on arrive à faire cette génératrice.
Labobine
re,
ATTENTION : mes manipulations sont des travaux réels éffectués sur des moteur fonctionnant sous secteur donc soit du 230v mono ou 380v tri.
Vous ici votre générateur est en sortie 24v pour 500w ce qui suppose une intensité de (à la louche) 20 Amp alors que pour le 380 pour la même puissance cela tourne autour de (toujours à la louche pour ne montrer que la différence) 1,5 Amp c'est à dire 13fois plus petite donc la section du fil doit être 13fois plus petite.
Donc vous comprenez que manipuler du fil de 6/10 est totalement différent que du 8fois 1mm. La section du fil est en rapport de l'intensité qui doit y passer dedans et s'exprime en Ampères par millimmètre carré (A/mm2). Un moteur bien ventilé peut supporter en moyenne en classe F 8A/mm2. Votre générateur qui n'est pas bien ventilé peut supporter à tout casser 5 A/mm2 maxi avec du fil classe F ce qui donnerait (0,785*8)*5=31,5Amp
Si vous ne mettez q'un seul fil en moins de temps qu'il n'en faut votre générateur sera grillé. Le but est quand même d'utiliser à fond la puissance du générateur sinon autant prendre une carcasse de 10Kw pour n'en tirer qu'un seul et à ce moment-là vous aurez de la place pour tirer vos 8 fils.
Jusqu'ici je ne vous ai donné que quelques éléments pour vous donner une petite idée, mais si on approfondi (car je n'ai pas parlé du matériel et outillage) je crains que vous perdiez totalement la motivation que vous aviez au début.
DRACHENREITER
En effet, c'tait un aspect que j'avais un peu oublié.
Pour les 24V je pense que ma traduction laisse à désirer, la doc est en allemand bien que je l’apprends tous seul le vocabulaire technique me fait défaut.
pour info: traduit de ce matin, je ne sais pas si ça veut dire grand chose...
"Générateur de tension de 24 volts en étoile circuit 54 tours par Phase"
Labobine
Cela confirme ce que j'en avais déjà déduit : le couplage est bien du 24volts en étoile et comme il y a 6 bobines en série de 9 spires chacune cela fait bien 9*6=54 tours
burmanac
lacier
Pierrot du 10
aroy
aroy
Tristan l'apprenti
hazet
jeanmichel1946
jeanmichel1946
celtic14
celtic14
freddy007
EmmanuelCyril
gerard crochon
Comex007
