Qu'est-ce que ces cosses ou embout
  • Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
Peut petre aurais je du poster dans la rubrique electricité .
J'ai des boites de cosses ou embout a sertir ou plutôt souder je pense , mais c'est quoi.
Ils ont des cercles de couleurs . . .
Aucune idée de ce que c'est et ce à quoi cela sert comme connexion ?
Si quelqu un à une piste.
Merci à tous.
Chris.
p-mick
Slt,
Ce sont des "pin & socket" pour connecteur aviation " Mil 24256
des outils spéciaux sont nécessaires pour l'insertion et extraction.
pm
tronix
Ce sont des broches pour connecteurs Sub-D ou similaires. C'est du matériel professionnel, qui vaut cher, mais inutilisable sans les pinces à sertir, les corps de connecteur, et l'usage qui va avec !
tronix
Grillé !
Il y a aussi des connecteurs circulaires, rectangulaires...
chris.j3
Merci à vous...
je vois un peu mieux ce que c'est .
Donc ca n'a aucune valeur . . .ou presque pour l’utilisateur lambda.
Merci .
Chris.
tronix
Si, cela peut être intéressant pour bricoler. Si on a les deux morceaux qui vont ensemble, on peut les souder (normalement, c'est serti, car une soudure n'est pas fiable pour ça) et les isoler, pour raccorder deux fils ensemble (très basse tension uniquement). Certaines douilles sont aussi pratiques pour se connecter sur des broches carrées de cartes électroniques (c'est l'usage que je fais de celles que j'ai). Donc, ne pas jeter (ce serait dommage), mais ça n'a de valeur que pour celui qui en a l'usage.
Bbr
Pour sertir ces contacts de connecteurs il faut des pinces comme sur la photo (avec les positionneurs spécifiques adaptés au type de contact... et il y en un un paquet : plus d'une centaine pour la petite pince de la photo :rolleyes: ) :
Il faut aussi des outils spéciaux pour insérer et/ou extraire les contacts du corps du connecteur (et on a vite fait de se tromper d'emplacement lors de l'insertion d'un contact :mad: ).
Pour plus d'info faire une recherche sur les site de souriau, deutsch, lemo jupiter, canon, amphenol... pour les connecteurs et sur les sites de astra, dmc daniels pour l'outillage par exemple.
Nota : que ce soit l'outillage ou les connecteurs, ça coûte un max. Le pire c'est quand tu rates un sertissage car il n'y a pas de contact en rab avec un connecteur :finga: (mais ça se vend dans des petites boites avec la bonne référence quelque part... pour les pro :smt043 ).
Bertrand
pinou29
Bbr a dit:
[attachment=0]Pinces sertissage positionneurs montes et enclenches.jpg[/attachment]
Bertrand
Bonjour.
J'ai travaillé pour l'armée et la défense nationale et j'ai utilisé ces pinces un bon paquet de fois.
Nostalgie............
Bernard.
Rom'
Sello
Aller, j'allonge la liste des marques qui utilisent ce type d'inserts, utilisés dans le spectacle entre autres : Socapex et Harting
Rom
f6bqi
Pinoches pour connecteur DEUTSCH ou équivalent.
Les petites avec une petite collerettes sont des AIRLB encore plus joyeux que les autres
et pour les sortir d'un connecteur, on utilise une "plume".
Effectivement de bon souvenirs pour corriger les croisements dans des 84 paires armés.
bimeur
je confirme (encore un) les pin pour connecteur dit 'Mil-Spec'
je les utilise sur les voitures (entre autre), ça permet de gagner du temps lors de l'extraction du bloc de la caisse.
Bbr
Effectivement j'ai oublié de citer socapex et harting (surtout pour ces connecteurs industriels rectangulaires sur les machines outils), et il y en a certainement encore d'autres en aéronautique et en militaire. :lol:
En tout cas au niveau tarif, qualité et fiabilité c'est autre chose que les connecteurs molex des PC ! :mrgreen:
Pour l'outillage j'ai fais un "fôte dors tograf" :oops: : c'est pas astra (c'est une marque d'affuteuse) c'est astro ce site là .
Bertrand
