Quelle torche pour découpeur plasma en remplacement d'une AG60 ??
  • Auteur de la discussion Case590
Case590
Bonjour, la torche AG 60 sur mon CUT50 est morte (défaut sur l'espacement des électrodes et des buses) je veux changer pour une torche PT31 ou une P80.
Avec votre expérience, avez-vous une préférence pour l'une ou l'autre ? Des avis sur la fiabilité, la qualité de coupe, la longévité des consommables ?????
Case590
Merci de ta réponse. L'arc démarre au contact gratté. suivant le sérrage de l'électtrode centrale j'obtiens un élincelage mais pas de coupe.....
C'est un Tigmig-CUT-50 livré avec une AG60 d'origine.
N'ayant pas eu de conseils en un mois, j'ai commandé une torche PT31 LG40.
Est-ce qu'il y a des postes CUT 50 en HF abordables pour un petit budget ? Si mon engin est HS je vais me diriger vers du HF en vue de faire une table CN.
gaston48
Tu as le Varan ici:
Il y a aussi un Varan CUT 60 de 19 Kg , mais il faut attendre une disponibilité
J'ai ce modèle dont je suis satisfait, suivant les conseils d'un membre
par exemple ici
Dans les 2 cas bien vérifier que tu as un modèle avec la cosse rouge en façade qui permet de brancher la masse complémentaire de
la torche pour son arc pilote HF. Sans cette cosse, ce sont des modèle normaux sans HF donc moins chère.
Case590
Cool, merci Gaston :wink:
j'ai enfin vu ce qu'il me faut chercher : fonction ARC PILOT.... et.... très intéressant le Varan.
the_bodyguard1
Je viens d'acheter il y a 1 mois un schtalwerk cut 50, torche ag60 au prix de 279€. Tout comme le tient l'amorçage se fait au contact.
Case590
Vu aussi Seb. J'avais repéré le Cut60 chez eux, en tri ....
J'ai finalement opté pour le CUT50P Pilot ARC
the_bodyguard1
Oui, une fois passé les 50amp ça passe en tri. Je l'ai mais je voulais pouvoir l'utiliser un peu partout donc je me suis arrêté à celui là. Garantie de 5ans, ce n'est pas négligeable....
dorlag
Bonjour the_bodyguard1,
Je suis preneur d'un retour d'expérience. Je possède un MMA/TIG Stahlwerk dont je suis très satisfait, et je m'intéresse à un découpeur plasma.
Le cut 50st me fait de l'oeil...
Tu pourrais nous donner ton ressenti après usage ?
En te remerciant.
the_bodyguard1
En te remerciant.
Suite à des soucis de santé, je n'ai fait qu'un test pour m'assurer qu'il fonctionnait. Testé sur du 6 et du 10mm, donc difficile de faire un vrai retour.... Tout ce que je peux dire c'est qu'il n'est pas gourmand en air, il se contente de 4bars. Il est annoncé pour couper du 14 (à tester).
Je ne peux rien dire de plus pour l'instant.
dorlag
J'espère que tes soucis de santé ne sont que passagers.
Merci pour se premier retour. Si tu peux l'utiliser un peu plus, je suis preneur (j'envisage l'achat d'un découpeur plasma pour le printemps).
En te remerciant.
Case590
Malgré toutes les vidéos, post sur Usinages etc.. je suis toujours une quiche en dépannage de ces engins..... cartes ou torche ? je verrai de dépanner plus tard et j'ai finalement craqué pour le CUT 50 Arc pilote de Plasmargon torche SG55-AG60 (201€) ....
Çà change la vie l'allumage "Arc pilote" !!!!!
Case590
Alex31 c'est celui-ci : Les moins : Cable 230V de 1m prise normes USA, Torche de 2,6m un peu court, régulateur de pression d'air pas au top (démontage et réglage) , dims : 470 x 270 x 170mm (bien plus compact que indiqué)
J'ai traduit les pages essentielles de la notice (s'il faut je peux les publier.
Les plus : compact :) Torche SG55 - AG60 bien en main, de 10A à 55A et surtout la fonction "arc pilote" qui facilite le travail.
yak
coredump
coredump
slk
uelbud
phil135
jetpack2013
jetpack2013
jetpack2013
usidep
gégé62
junkdealer
