decoupeur plasma lotos ltp 8000
  • Auteur de la discussion jetpack2013
jetpack2013
bonsoir a tous
j'ai reçus ce poste plasma il y a une semaine ,essayé au sortir du carton .............................a priori j'ai pas assez de courant a la maison tri 30 amp par phases ...mais en 220 hé oui ! bon bref mon compresseur n'est pas adapté non plus la pression baisse trop vite
l'amorçage hf arc pilote marche du tonnerre et j'ai pu couper quand meme quelques bout de cornieres avec ,passé 6mm le manque d'amperage du secteur se fait sentir ainsi que le compresseur qui s'époumonne comme un vieux tubard
vous allez me dire bon ok qu'est ce que tu veut la resout tes problemes et viens apres !! oui c'est vrai mais bon il pleut !!!
donc la bete m'as couté 345 usd +35usd de transport et douane,le transport intramuros en chine m'as couté pareil !!!! 800 bornes au meme prix que 12000 ?????? bon c'est comme ça !
pour un 80 ampere je trouve que c'est correct ,il est fournis avec une torche panasonic p80 ,un cable de masse et un jeu de raccord d'air (inutiles il y a un raccord rapide sur le decanteur assecheur monté dessus ) et un jeu de trois buses et electrodes , en examinant la torche j'ai vu qu'il avait été essayé la buses n'etait pas neuve , elle fait 4 metres ,par contre le cable de masse fait que 2 m !!! la machine est assez lourde pour un inverter 26 kg avec les cables ! la face avant est equipée d'un mano avec la plage de pression d'utilisation marquée et une molette de regage de la pression ,un afficheur tres style calculatrice texas instrument des années 80 ,un potard de reglage,un selecteur 2tps /4tps et un bouton de test d'air et les connexions pour la torche et les divers cables
il y a deux poignées assez pratiques sur le dessus vu la taille et le poids du bestiau c'est assez bien en fait !
pour finir a l'arriere il y a un sectionneur et le decanteur deshydrateur ...et bien sur la prise grosse est le mot qui me viens !! mais evidement inutilisable et changée pour une 2p+t industrielle de 32 amperes ...le fil d'alimentation est en 6 mm2 c'est la premiere fois que je vois ça sur un poste chinois (bon aprés il est donné pour 13 kva !!! )
je vous fait des photos demain
xav58
bonsoir jetpack
je vais attendre les photos !! :axe::mrgreen:
pourrais tu stp me faire une photo de ta torche et les consommables qui vont avec ..
merci d'avance
xav"
jetpack2013
voila les images ,je l'ais ouvert pour voir ,c'est net et bien rangé meme si il faudras rajouter quelques colliers plastique sur certain cables pas securisés
le nombre de mosfet est impressionnant ,les cartes ont l'air en meme temp costaude et cheap dans leur materiaux ....a voir dans le temps ,place aux images
jetpack2013
suite !
voila j'espere que ça vous permettras de vous faire une idée
Rom'
Ca marche pas mal ces postes "asiatiques",
Autant sur certains produits ( semi auto par exemple, où la méca est pas toujours fabuleuse chez les chinois... ) c'est pas toujours top, autant l'électronique de puissance, ils savent (bien) faire, et à l'utilisation, ca fonctionne parfaitement... Ca n'aura certes peut être pas la durée de vie d'un hypertherm... a remettre en face du prix...
En plus, la P80 c'est super courant, et tu trouve des consos à prix dérisoire... une buse d'hypertherm me coute le prix d'une boite de 10 pour la P80... Autant dire que je ne sors pas souvent l'hypertherm...
Pour ton débit d'air, et selon ce que tu as a découper, regarde bien dans les offres de buse, tu as plusieurs tailles. De mémoire 1.1 / 1.3 / 1.5 / 1.7 / 1.9?
Quand je ne dépasse pas 6/8mm d'epaisseur j'utilise la 1.1, ca bouffe moins d'air, ca en fout moins partout et la coupe est plus fine...
Je crois voir 1.5mm sur tes photos...
Moi j'ai résolu le problème d'alimentation du plasma ( pour pas être emmerdé à chaque chantier, jamais la bonne prise, réseau pourrit et j'en passe ) avec un groupe tri diesel + compresseur thermique...
Rom
jetpack2013
oui c'est dans les cartons ,le groupe tri c'est un peu rare et cher ici ,le compresseur j'ai deja presque tout les elements je vais attaquer bientot
j'ai des buses de 1,3 et 1,5 ,une commande est en cours pour avoir tout les diametres
jetpack2013
apres quelques essais il est maintenant sur que j'ai pas assez de courant au secteur ,jusqu'a 45 ampere ça marche nickel ,au dessus le compteur saute ,pour autant je suis content c'est une bonne machine ,ça coupe sans faillir ,l'amorçage marche tres bien
cancer49
500H
500H
lepierre
pierreLG
pierreLG
christt4
Remss57
jean-jacques
Greg de Nîmes
le débutant professionnel
tyio
Gcrimi2005
Aero
srv351
adn_aPeL
