Quel profil pour pales d'éoliennes à axe vertical?
  • Auteur de la discussion pedrito53
bidouille23
Bonjour Wika , et tout le monde :)
si cela te tente vraiment , la premiere chose a faire , c'est une mesure de vent disponible chez toi .
Pour ce faire rien de plus simple qu'un anemometre fabriquer a d'un ventilateur d'ordinateur :wink: , effectivement il ne vivra pas 200 ans mais il te feras le taf voulu (sinon un anemometre avec station meteo c'est nickel :) ou une bonne occase ) .
Tu pause ton anemometre la ou tu imagine mettre ton eolienne et tu regarde genre 4 mois au moins le résultats , l'ideal étant de faire ses mesures sur 6 mois a 1 an arff (le vent d'ete est plus léger que celui d'hiver donc moins productif, ce qui fait que sur 4 mois ont comprend bien qu'on peut facilement avoir des resultats coherent pour une années (tu me diras d'une année sur l'autre aussi le potentiel de vent change :) mais c'est histoire d'avoir une valeur moyenne permettant de dimensionner l'eolienne (moteur et generateur ) correspondant au mieux a l'endroit .
Ceci afin de voir ton eolienne tournée .
Quand tu as fait ou trouvé ou acheter la generatrice tu mesure ses caractéristique mecanique et electrique :
1)couple de demarrage
2)couple en fonction des vitesse et de la charge mise sur le generateur (regarde sur le lien thewindpower tu vera les courbes de ma petite generatrice , le but est donc de pouvoir calculer les pales pour entrainer le generateur ET toujours avoir le rotor en charge resistive (si le generateur n'as plus le couple resistif necessaire au maintient du rotor a pales zouuu sur-vitesse et la attention les pales qui volent toutes seul )
3) tu dimensionne tes pales en reprenant cette formule
P = 0,15 S(Vcube) la surface S étant celle du maître-couple balayé :wink: (pour une eolienne savonius )
Et si tu vois que tu n'auras soit pas assez de couple soit pas assez de vitesse (souvant les cas pour la vitesse dans ce genre d'eolienne , alors viens le multiplicateur de vitesse (avec ses pertes en pus ) et la un jeu de plateaux pignon et chaine de velo fera l'affaire (tu peux te faire une démultiplication maison , j'avais pensé a un double vario de scooter , comme ça démarrage a vide facile :wink: entre autre (mob ça marche aussi ).
Une fois que déjà t'as fait ça apres il reste la fabrication , avec les profils que j'ai donné c'est simple , tu aura le même profil tout du long de la pale :wink: , et il est plutot obtimisé , contrairement au reste de l'eolienne qui allais en dessous :) .
Voila pour le moment , il faut rajouter des sécurités pour arreter l'eolienn au cas ou , un dumpload (resistance remlpacent la charge de la batterie quand cette derniere est pleine et donc deconnecter par le controleur , il faut donc un controleur (mppt pwm pour le top , ou un simple dont tu trouveras des plans ici par exemple :
http://www.thebackshed.com/windmill/home.asp
ou ici encore
http://www.windstuffnow.com/
http://www.otherpower.com/
voila pour le moment :)
a plus et j'espere que cela eclair quelques lanternes :)
a plus
Gcrimi2005
Mumupilot01
ygicq
MKΛ
