quel poids de cuivre dans un moteur
  • Auteur de la discussion lulu57
lulu57
bonsoir à tous
J'ai un moteur triphasé 380v de 50 kg ! Combien de poids de cuivre peut il contenir sur ces 50 kg ?
Il n'y a plus sa plaque signalétique ! J'avais vu l'autre jour un tableau mis par "LABOBINE" qui
indiquait approximativement la puissance d'un moteur électrique en fonction de son poids, du Ø de
l'arbre et de sa hauteur. (Ø de l'arbre:38 mm hauteur de l'arbre à l'axe 128 mm )
Je pense qu'il doit faire 8 à 10 cv !
Merci si réponses à mes questions et bonne soirée.
JeanYves
Re: moteur 280 v
Bsr ,
C'est que la carcasse des vieux moteurs etaient (sont ) en fonte , pas en alliage d'aluminium .
lulu57
Re: moteur 280 v
Bien sur dans le titre, il faut lire 380 et non 280 v !
La carcasse est bien en fonte d'aluminium ! pas en fonte !
bonne soirée
moissan
Re: quequel poids de cuivre dans un moteur
que le moteur soit en fonte ou en alu ne change pas grand chose a son poid tolal
le principal du poid , c'est la tole du circuit magnetique , rotor et stator
le cuivre fait moins de 1/10eme du poid total , mais la proportion est variable suivant le type de moteur : pour des moteur de haute performance il y a plus de cuivre , pour des moteur economique le constructeur prefere mettre plus de fer et moins de cuivre
Labobine
Par rapport à la hauteur d'axe il doit y avoir au minimun 8Kgs et plus si c'est un basse vitesse.
Pervenche
tinkerland
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Comex007
labor29
JASON
JASON
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
  • importantes
Bernard.L
