Problème sur Ds de mon fils
  • Auteur de la discussion vincfreud
vincfreud
Je sais qu' une Nintendo DS n'a rien à voir avec l' usinage mais çà reste de l' électronique
Bon voilà mon souci
Il y a quelques temps , le connecteur du chargeur a cassé , ne me sentant pas capable de le ressouder après achat d' un neuf , je le confis à un ami à moi prof d' élec à la retraite
il me la rend hier soir , niquel çà charge , mon fils est heureux
Le souci çà ne démarre pas j attends la charge complète ( on ne sait jamais ) et rien
un voyant s' allume 2 secondes et tout s' éteint
Je sais pas pourquoi mais l' idée me vient de tout rouvrir et aprés un peu de recherche à la loupe j vois 2 connecteurs débranchés ( P12 et P13 )
Visiblement ce sont des nappes à 4 conducteurs qui sont clippées
Si quelqu un peut me dire comment les reclipper ce serait top
Merci d' avance pour mon loulou
Vincfreud
osiver
Normalement, c'est très direct.
Vous engagez la nappe bien à plat dans le connecteur et vous rabattez le verrou.
Celui marqué P13 a peut-être le verrou un peu de travers, sortez la loupe pour vérifier qu'il a bien ses ergots dans leur logement :wink:
Elvin
Je serai tenté de dire que ce genre d'objet mérite d'être en panne …
osiver
Heu, le prof à la retraite, il serait pas un peu bourrin ?
Ou alors faut lui payer des vrais tournevis pour noël :siffle:
vincfreud
Merci de vos réponses
L' erreur est humaine non ?
Je vais essayer de faire çà donc la nappe passe dessous le rabat gris ?
Pourquoi ???
Vincfreud
Elvin
Ces trucs sont dangereux pour les yeux et surtout les cerveaux en plein développement de nos jeunes .
Ces m… vont fabriquer des générations de parfaits abrutis bien dociles …
Ubert
En effet, tu positionnes la nappe puis tu rabats le clip et ça tient. Par contre P13, la nappe et le connecteur sont abimés, tu n'as plus qu'à espérer que ça marche.
osiver
En trois étapes le retrait d'un de ces câbles. Le remontage est juste la même chose en sens inverse :wink:
vincfreud
Merci voilà une réponse correcte
Merci de se tenir au sujet de demande de réparation et non à un jugement de l' éducation que moi et ma femme faisons de nos enfants
MERCI
vincfreud
Merci Osiver de t& réponse
avec des photos c' est le top
J 'ai plus qu'à chausser les loupes
Vincfreud
Ubert
les nappes dites ribbon (un anglicisme) sont très fragiles. Il ne faut pas les plier et ne pas les manipuler avec des outils en métal. Le mieux est un lot d'outil en plastique comme ceux qu'on trouve dans les kits de réparation pour téléphone.
bipbip30
manifestement, il n'y a pas que la ds du fils de vincfreud qui a des nappes déconnectées
vincfreud, pense à nettoyer la partie contact des nappes car j'ai eu le cas d'une mauvaise connexion qui était lié à cela
vincfreud
Bon évidemment P13 a fini de casser donc plus rien ne tient la nappe en place
Une astuce peut etre ?
Vincfreud
vincfreud
Qu' appelles tu la partie mobile du connecteur ?
Si le petit truc gris qui vient pincer la nappe , c' est lui qui a cassé !
Rédacteur
Si le pas le permet, souder la nappe (je précise que je n'ai pas pratiqué) sous une loupe binoculaire avec un fer à souder d'électronicien :roll: ... ou remplacer la nappe par du fil à fil ... pour redémonter il faudra dessouder ... mais en principe cette opération n'a quasiment jamais lieu durant la durée de vie de l'appareil ... ce qui lâche en général ce sont les condensateurs chimiques de filtrage ...
Dans le lien en référence on utilise une peinture conductrice chargée à l'argent ... ça marche bien, y compris pour les résistances de dégivrage de lunette arrière de voiture ... mais il faut d'abord pouvoir assurer un maintien mécanique et pouvoir appliquer la peinture (cuivre à nu, finesse de trait) ... J'avais fais cela pour une nappe d'oscillo Tektro, mais le pas était assez large pour cette opération :???: ...
HenriIV
souder ces nappes n'est pas une bonne idée car le plastique de la nappe fond dès qu'on commence à chauffer l'extrémité.
tant que c'est juste le verrou qui est cassé on peut insérer la nappe dans le connecteur, la tenir en place avec un petit bout de ruban adhésif, puis mettre un petit bout de mousse dessus qui sera pris en sandwich avec le couvercle pour appuyer et faire contact quand le boitier sera refermé.
a défaut, remplacer toute la nappe par des fils en soudant un par un mais c'est un travail de précision à faire effectuer par quelqu'un qui connait son sujet. Meme avec beaucoup d'expérience c'est facile de se louper, alors sans ce n'est meme pas la peine
bon courage,
JeanYves
Bsr ,
Il n'y a que 4 fils , ce n'est tout de même pas la mer à boire !
Mais il est preferable de faire un genre de petite bride pour maintenir la nappe en contact sur le connecteur du CI .
Plusieurs solutions ..., 2 plaquettes en matiere plastique et 1 tyrap en diagonale , par ex .
osiver
Il y a deux fonctions à assurer :
Immobiliser la nappe
Assurer le contact des 4 fils
Je présenterais la nappe dans le connecteur et je la bloquerais en place soit avec de la colle cyano soit à la colle fusible, voire les deux dans cet ordre.
Ensuite, souder une boucle en fil cuivre entre les 2 plots de masse de part et d'autre du connecteur en U inversé au dessus du connecteur.
Positionner le verrou (je suppose que ce sont ses ergots qui ont cassé ?) et le plaquer avec un petit morceau de plastique en torsadant le fil de cuivre.
Au besoin noyer dans la colle fusible. 8-)
Elvin
Tu vois, je suis médecin et quand je vois arriver dans mon cabinet un gamin avec ses parents, le nez dans sa DS, je me sens le devoir d'alerter et d'aborder le sujet. C'est mon métier.
vincfreud
Je réitère
Nous attendons des réponses sur la mécanique ou l' électronique et non psychologique
Il y a surement des forums spécialisés sur le sujet pour débattre de ceci
Merci de ne pas polluer cette discussion
A vous la Modération
Merci aux personnes réellement intéressées de vos réponses
Vincfreud
vincfreud
Je suis la femme de Vincfreud, et je suis infirmière en psychiatrie et merci de ne pas emettre de jugement c'est un des principes quand on travaille dans la medecine
JeanYves
Bsr ,
Les possibilités techniques ont été données .
Je crois que l' intervention d'Elvin n'etait qu'une remarque , et qu'il n'est pas interdit de donner son avis sur un forum essentiellement technique .
Rémi_77
MB Creations
Micklct
Micklct
Micklct
Gaston38
kiki86
kiki86
30cl200
