Problème poste air liquide SCAR 160A
  • Auteur de la discussion aldem88
aldem88
Bonsoir, Je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique. J'ai un souci avec mon poste inverter. Pendant l’exécution d'une soudure le poste à cessé de fonctionner, la ventilation fonctionne toujours mais plus d'arc à l’électrode. je l'ai ouvert et aucune trace de défaillance sur le circuit. J'ai essayé de mettre les 2 bornes en court circuit pour éliminer tous problème de câble. J'ai tester les résistances ainsi que les gros condo et tous est ok.
Si qq a un tuyau à me communiquer je suis preneur.
Merci d'avance
apprenti51
il c'est peut etre mis en securite ,si c'est un petit poste portable certain sont tres fragile quand il sont chaud ,il parais .
a bientot
apt
aldem88
Si il était en sécurité thermique il se réarmerait automatiquement ? Ca fait plusieurs jours et toujours rien.
Nikass
aldem88 a dit:
Salut !
Sécurité thermique... Normalement oui, ça se réarme tout seul mais ça peut aussi avoir été détruit, ça dépend comment c'est foutu.
Tu as "testé" quoi, et comment ? Comment as-tu déduit que c'était ok ?
a+
apprenti51
je viens de voir le catalogue (scar ) il n'y a rien d'air liquide dedans car pas de gaz ,mais c'est un petit poste a electrode
si il est encore garanti , tu ne touche arien et tu le ramene ou tu l'as achete , mais certain poste de ce genre etais tres sensible au moindre choc meme petit quand ils sont chaud .
a bientot
apt
aldem88
J'ai testé les résistances au multimètre, les trois gros condensateurs et le potentiomètre de réglage d'intensité. Pour le reste je ne sais pas par quel bout commencer.
Nikass
Et en détail ?
Le bouzin étant ouvert, tu prends des photos en gros plan de partout. Mais attention, si tu ne sais pas faire, ces trucs là peuvent être dangereux, ne va pas plus loin en attendant.
a+
aldem88
voici quelques photos.
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
natacha3000
bonjour, verifiez les diodes de redressement de sortie sur le plus gros radiateur il se peut qu une d entre elle soit en cour circuit auquel cas le poste ne fonctionne pas j ai eu le meme probleme sur mon poste remplacement de ces diodes et tout rentre dans l ordre de plus vas sur ebay le cas echéant et tu pouras te fournir ces diodes , si tu sait utiliser un fer a souder tout vas bien et voila tiens moi au courant......
osiver
Ah, enfin une réponse ! Il n'y avait guère que 4 ans qu'on l'attendait !! :rirecla:
natacha3000
desolée je prenais ce fil que recament mais si tu as toujours ce poste tien moi au courant j en serait ravie cdt!
Founsou
luc cammas
luc cammas
usidep
