Probleme moteur électrique somer tronçonneuse RGA
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par gayou, 16 Octobre 2016.
  1. gayou
    gayou Nouveau
    42
    Inscrit:
    30 Octobre 2014
    Localité:
    Aveyron
    j'ai un probleme avec une tronconneuse olympic 300 RGA.
    2016-10-16 15.11.49.jpg Le moteur électrique est en court circuit, les fils a l’intérieur de la boite du bouton sont pourris : 2016-10-16 15.32.53.jpg
    C'est un moteur somer T100LSI de 4.8kw
    Quelles sont les solutions pour réparer cette machine, faut'il que je change le moteur (existe t'il encore ce type de moteur dans le commerce ?) ou peut être le faire réparer ?
    Qu'en pensez vous ?
  2. franc-x-marc
    franc-x-marc Compagnon
    1 729
    Inscrit:
    16 Août 2014
    Localité:
    Alpes Maritimes
    en premier temps , controler le moteur déposé si il est vraiment Hs, le tester ou le brancher en direct ( avec protection) pour verifier sont etat
    si le moteur est ok , il faudra reprendre l'ensemble du cablage ...
    si moteur HS : il faudra reprendre le câblage de commande et de puissance et adapter un moteur similaire et deporté la boite a bouton ..
  3. gayou
    gayou Nouveau
    42
    Inscrit:
    30 Octobre 2014
    Localité:
    Aveyron
    J'ai testé avec un contrôleur d'isolement en le branchant sur la plaque a borne (en enlevant les plaque de jonction) et le courant passe au châssis.
  4. gayou
    gayou Nouveau
    42
    Inscrit:
    30 Octobre 2014
    Localité:
    Aveyron
    on voit en haut sur la photo l'isolant d'un fil qui est est en mauvais etat
    [​IMG]
  5. chabercha
    chabercha Compagnon
    6 127
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    Il te faudrait tout dépatouiller pour être sur que ce soit les fils moteur et non de câblage, mettre vraiment les fils moteur indépendants pour être sur de l'état du moteur.
    Vu le contacteur, il est en 380/660 ?
    A+Bernard
  6. FB29
    FB29 Compagnon
    5 240
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    Si l'origine du court circuit sont les fils pourris ce doit être réparable assez facilement après ouverture du moteur ... il faut faire un peu de chirurgie mais en étant soigneux c'est faisable ... G. Labobine va te donner son avis là dessus :roll:...
    Tu peux toujours mettre un autre moteur ... vérifie si le système de fixation par le flasque est standard ... :roll: ...
    C'est possible aussi ... ça risque de coûter aussi cher qu'un moteur neuf ... il faut trouver un bobineur de confiance :roll: ...
    En tout état de cause pour toute intervention bien repérer tout ce qui est démonté car il faudra tout remettre en place exactement pareil sans aucune erreur :wink: ...
  7. gayou
    gayou Nouveau
    42
    Inscrit:
    30 Octobre 2014
    Localité:
    Aveyron
    Non, c'est un démarrage étoile triangle je crois
  8. gayou
    gayou Nouveau
    42
    Inscrit:
    30 Octobre 2014
    Localité:
    Aveyron
    Ouvrir le moteur ok. par contre chirurgie et le refermer ca va etre compliqué pour moi.
    Je vais verifier si la flasque est standard, ca ressemble a une B14, pour voir le prix d'un moteur.
    Par contre pensez vous qu'un démarrage étoile triangle soit nécessaire ?
  9. chabercha
    chabercha Compagnon
    6 127
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    Justement si c'est un démarrage étoile/triangle c'est qu'il est en 380/660 et c'est largement préférable pour limiter l'appel de courant pour le départ.
  10. FB29
    FB29 Compagnon
    5 240
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    Ça limite la pointe de courant au démarrage vu que c'est un gros moteur ... d'un autre côté il démarre toujours à vide ... tu pourrais mettre une photo de la plaque signalétique du moteur :roll: ?
  11. gayou
    gayou Nouveau
    42
    Inscrit:
    30 Octobre 2014
    Localité:
    Aveyron
  12. chabercha
    chabercha Compagnon
    6 127
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
  13. FB29
    FB29 Compagnon
    5 240
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    C'est un moteur à démarrage étoile triangle ? pourtant la plaque indique 220 / 380 ... sur le réseau 380 V en France ce devrait être un 380 / 660 V :smt017 ...
  14. gayou
    gayou Nouveau
    42
    Inscrit:
    30 Octobre 2014
    Localité:
    Aveyron
    pas simple, c'est brulé. sur la gauche je pense que c'est 220 v 440 A
    et a droite 380v 760A mais je suis pas sur du A
  15. gayou
    gayou Nouveau
    42
    Inscrit:
    30 Octobre 2014
    Localité:
    Aveyron
    je pense oui, pour la mettre en route il faut mettre le commutateur sur 1 puis apres 2/3 seconde le passer sur 2
Chargement...
Partager cette page
