f6bqi
La, on rentre dans le retro ingennering et dur à suivre.
Les traits rouge et jaune doivent correspondre aux alimentations de la HT pour la vidéo, du G2 et peut être même du filament du tube.
La masse doit être le commun.
Les résistances des enroulements semblent normale.
Ce qui est intéressant, c'est la valeur de la résistance en bleu.
Regarder si les condos polystyrène proche du transfo sont en bon état.
l’étape suivante (si le transfo n'est pas "mort") c'est de comprendre le synoptique de l'appareil, voir le datasheet du circuit générateur
de la base de temps et de réalimenter partiellement la carte et mettre l'oscillo dedans.
Le dépannage télé, c'est un métier et pas un "changeur de carte".
Bon courage
Bon courage
