Q
Quentin1377
- 29 Juin 2018
- 368
- FR-77 villenoy
Bonjour à tous, il y a quelque mois j’en me suis lancé dans la construction d’une petite presse hydrolique de 4tonnes avec l’aide d’un cric bouteille.
Modification de l’aspiration d’huile avec un petit tube de laiton emmancher à force dans le trou d’aspiration. La mise en place d’un petit mano, un trou dans l’embase du fut et un autre tarauder à la perpendiculaire pour y fixer l’embout de la prise minimesse.
J’ai réussi à récupérer quelque photo de la construction du châssis mais pas celle de la modification du cric car j’ai perdu les photos qui étaient sur mon ancien téléphone.
Je vous ferais une photo quand je l’aurais sous le coude. Elle est fonctionnel et m’a rendu de très bon petits services.
Voici l’embase elle est réalisé avec du U de 110mm, ainsi que le renfort derrière et le montant lui est réalisé avec du U de 80mm pour pouvoir coulisser dans la deuxième partie réalisé elle avec du U de 110mm. Dans le montant un chanfrein est réalisé pour faciliter le coulissement et 5 trous diamètre 14mm pour obtenir une plage de réglage en hauteur.
Ici réalisation de la platine qui va accueillir le cric réalisation de quatre trous diamètre 6 pour y fixer le cric. Elle même fixée sur la partie coulissante de la presse avec trois trous diamètre 14 coaxiale avec les 5 trous du montant.
Renfort de la platine pour éviter qu’elle s’ouvre sous la pression exercé par le vérin du cric.
Montage de l’ensemble.
Voilà c’est pour vous donner une petite idée, à l’heure actuelle elle est peinte, je lui est graiffé deux ressorts de rappel avec un fer plat que l’on voit sur les deux dernieres photos pour remonter le cric et une plaque en alluminium pour fixer le mano.
À bientôt!
À bientôt!
