plieuse de tole
  • Auteur de la discussion uintas
uintas
ayant idee (besoin) de me fabriquer des tiroirs metalliques pour ranger mes clefs, pinces etc ... je me suis fabriqué une petite plieuse en m'inspirant en partie de personnes sur ce forum, donc d'ores et deja un grand merci !
Vu mes pietres competences comparées a celles de beaucoup d'entre vous, je suis plutot etonné et content du resultat (1 mm d'inox comme du beurre, 2 mm tranquille mais sans doute la limite de mes charnieres homemade) !!!
Maintenant il va me falloir apprendre à plier correctement pour faire de beaux tiroirs !
Bonne soiree
En bout du tablier, il faudrait mettre une aiguille et une tole, pour faire des repaires de 0 à 90°
jpal7@
chris.j3
Elle à l'air très joli . pourrais t on avoir quelques photos de plus près .
merci :-D :-D
uintas
et merci pour les conseils et les compliments !
J'ai pas trop compris pour la tole et l'aiguille, une sorte de compas a placer sur l'UPN ?
J'ai une photo d'un peu plus pres
cdlt
uintas
je me doutais que ça ressemblait à ça
j'ai bien un rapporteur magnetique, mais sur l'inox ... ça colle pas !
je vais reflechir à un truc
merci pour l'idee
cdlt
chris.j3
J'aimerais moi aussi m'en faire une .
Avec des charnières soudés c'est plus simple mais en contrepartie l'ecart n'est pas réglable.
Quel écartement as tu mis ?
bonne soirée
uintas
bonsoir,
en fait j'ai fait en sorte qu'avec les charnieres (maison) le "socle" et visiblement ce qui s"appelle le "tablier" (cornière, mobile) soient bord a bord, puis j'ai fait en sorte que la cornière qui sert à plaquer la tole a plier puisse avancer et reculer de 2 mm environ pour compenser l'epaisseur de la tole a plier (en essayant de faire es trous "oblongs" avec les moyens du bord !
Je sais pas si tout ça est tres clair, c'est la premiere fois qu'on me demande des conseils sur un truc que j'ai fabriqué (d'habitude c'est toujours le contraire !) mais en tout ca ça fait tres plaisir !!!!
cdlt
chris.j3
Bonsoir et merci des réponses.
En fait je suis en train de m'en fabriquer une et je bute sur le positionement des charnières .
Serait il possible d'avoir une vu de profil avec la plaque à l'hrizontale et une fois rabatue à la verticale .
Je répondrai plus longuement ce soir .
A tout ...
uintas
ce soir ça va etre compliqué mais j'essaie de faire ça des que je peux
dans le principe, quand j'ai soudé les bouts de tube pour faire la charniere, j'ai tout pris ensemble et ça a fonctionné.
Je pense que l'idee n'est pas que les charnieres puissent bouger mais la piece qui sert à bloquer la tole
chris.j3
Une petite question vite posé entre midi et deux .
L'axe "charnière" fait quel diamètre ?
Merci .
uintas
l'axe est un bout de rond plein de 14
cdlt
chris.j3
Alors voila, j'aic commencé à rassembler mes feraille pour faire ma plieuse.
Un "U" de 70 x 40 épaisseur 6mm pour le dessous et le tablier mobile et 1 cornière de 60 x60 pour maintenir la tôle (70x70 aurait été mieux mais je n'ai pas).
POur mes charnières, j'hésite entre des paumelles toutes faites diametre de l'axe 9mm ou 1 axe chromé diametre 12 ou 1 autre de 16mm
D'ailleurs, si je me fabrique moi même mes charnières, par ex un axe de 12mm , Quel diamètre pour la partie femelle ?
D'autre part, j'ai un peu de mal à mettre en 3d dans ma t^tte le système de charnière.
- Si je comprend bien, elle ne sont pas positionné comme sur des "portes de chambres" mais dans l'axe comme sur le schéma ci-dessous ??
- D'autre part, comme sur le schéma ci-dessous, quel espace mettre entre les 2 "U"
Merci à tous ;;;
tranquille
L'axe de ton axe doit être en haut à droite de la pièce qui est en bas à gauche :drinkers:
uintas
bonjour a tous
voici mon 1er tiroir plié, y a encore du boulot pour etre precis, il me reste trop de vide dans chaque angle mais bon c'est le 1er.
En revanche j'ai pris de la tole de 15/10 et sur 500 mm c'est deja pas pareil que pour les 2 petits bouts utilisés pour mes essais ! J'ai depuis le debut l'idee de rajouter un verin pour la faire fonctionner, je vais peut etre le faire rapidement !
Sinon, pour faire les 2 derniers plis, j'ai utilisé un fer plat de la longueur interieur du tiroir et ça marche bien.
Bonne journee
norseman
Je souhaiterais "automatiser" ce genre de plieuse, le problème c'est que je n'arrive pas à connaître la force nécessaire à la réalisation des plis voulus.
Du coup pour dimensionner mes vérins c'est pas facile...
Pour faire simple, je souhaiterais faire des plis à 90° de 16mm de haut sur 600mm de large dans de l'acier doux.
Je compte mettre 1 levier de chaque côté de ma plieuse.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
D'avance merci!
kultrixx
kultrixx
