Pivofix
  • Auteur de la discussion Madman
Madman
Ca faisait longtemps que j'attendais ce petit bijou de machine :D
Modèle quasi-neuf, complet avec les broches et deux meules Vidia neuves pour les pivots à trompette (axes de balancier) et les droits (axes de rouages). Y compris un mode d'emploi d'époque (en allemand) et une housse d'origine...
Je me réjouis de tourner la manivelle :)
Madman
Premier essai avec la Pivofix, sur un axe de rebut.
L'axe est muni d'un entraîneur et placé entre la broche à gauche et la fente à pivot à droite.
Puis on abaisse la meule, en la réglant pour qu'elle effleure à peine l'axe. Le réglage se fait à l'oreille.
Il suffit de tourner la manivelle en abaissant progressivement la meule avec le levier à boule rouge. La diminution de diamètre du pivot se lit sur le comparateur.
Il me fallait enlever 0.045mm. Le résultat est atteint en une seule opération :)
Les deux pivots, parfaitement calibrés à 0.120mm, dont celui en bas qui est trop long mais qui n'a pas cassé lors du pivotage. Durée de l'opération : 5 minutes par côté, y compris la mesure initiale, la mise en place, le meulage et le contrôle.
Okapi
Très belle machine, et surtout d'un usage extrêmement simplifié, on n'en voit pas souvent, pour un rhabilleur, c'est le rêve. :supz:
Vik'TheBike
Bambi
altitude
Tristan l'apprenti
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
florentp
SEVEN40
SEVEN40
SEVEN40
cantause
cantause
cantause
