Perceuse Précis sur son socle
  • Auteur de la discussion claude74
Yoda78
Effectivement j ai vu ces perceuses et je me demandais si il y avait des pieges a eviter. Maintenant si c est un tarif usuel alors, merci pour l info. Une perceuse de cette qualite pour un prix aussi modique cela semble une bonne affaire.
A bientot.
claude74
petit travail du dimanche matin
changement de l'éclairage d' origine par un 24 volts et lampe à leds
spot encastré dans un tube alu avec angle pour bien éclairer le centre du mandrin
nouvel inter en lieux et place de l'ancien
ravimade
L'idée de l'éclairage, ingénieuse ! :wink: Ton tube tient comment sur ta platine ? Il faudra que je m'occupe de la partie commande et donc de l'éclairage, par contre je dois avoir du 12V qui doit sortir de mon variateur. Enfin à voir...
Pour l'inter, je préférai celui d'origine, pourquoi ne l'as tu pas gardé ?
claude74
fixation par une petite vis qui traverse le led et serre dans le plexi voir photo
se sont des kits transfo /lampe/ inter /ou détecteur de mouvements /et les connections sont enfichables mais c'est vrais que je peux remonter l'inter d'origine
et j'avais ce tube alu pile poil du diamètre du led donc lui tiens simplement en force
c'est pas dit que je revienne pas a l'inter original (c’était un peut dans la précipitation )
quand je fait une modif je garde toujours précieusement les pièces enlevées
[div=none][arrow][/arrow][/div]
ravimade
Merci pour ces précisions !
Pour l'inter, c'est un choix perso :wink:
En tout cas, super boulot sur l'éclairage :smt023
claude74
petit cliché de cette dernière prête a faire des copeaux
ajout d'un bac a outils on sait jamais ou poser les clefs et bidules ,
d'un récupérateur de fluide et coupe circuit
en ce qui concerne la "verte prairie" je me demande si elle n'a pas été modifier pour du taraudage
le ressort de remonté du cabestan a disparu et une masselotte faisant poids a été greffé a la place de la butée de profondeur
j'ai un inverseuse de sens de rotation et une vitesse mini mini
qu'en pensez vous ?
je m'en vais tenter un perçage / taraudage pour voir si ça le fait
claude74
essai perçage /taraudage M10 super dans un acier mi doux ça confirme mon soupçon quelle a été transformée pour du taraudage a voir dans plus dur et plus gros
j' ai commencer a frotté un peu ,bon y'aura du boulot.....mais le bleu est bien la
claude74
j'ai besoin d'un conseil suite au changement des 2 roulements moteur 0.5 cv c'était "une première "pour moi
il y avait 2 SNR 6203 je les ai remplacés par des skf 6203 étanches
ils sont rentrés en force (avec un tube portant bien sur la bague intérieure ) et bien a leurs places respectives donc tout est ok
la question est : dans les flasques alu de chaque cotés ,dans l’alésage il y a une bague acier qui reçoit le roulement est ce que la ça doit aussi tirer ou pas ? c'est rentré sans forcer ..normal ou pas ?
le moteur est monté avec un variateur donc alimenté en 220
j'arrive a bloquer la rotation du moteur a la main est ce normal ( petit 0.5 cv) ?
merci pour votre attention et pour vos réponses
Claude
Rédacteur
Les rondelles ondulée ? elles poussent sur les cages externes et compensent la dilatation thermique ... le roulement glisse doux dans l'alésage ... normal ... serré sur l'arbre seulement ...
Je trouve pas ça normal ... à quelle fréquence de sortie est le variateur ? tu peux mesurer la tension à 220 V entre les 3 phases prises deux à deux ? Pourquoi les barrettes ne sont pas boulonnées à droite :smt017 ?
claude74
merci pour les réponses donc ok .Pour les roulements j'ai pigé
la photo a été prise pendant le démontage moteur ceci explique cela
je fais pleins de photos en cours de désossage pour savoir ou est le devant du derrière etc....
je vais tester ça ces jours qui suivent
ce branchement est celui qui était sur la machine lors de l'achat j'ai juste rajouté un coupe circuit sur l'alimentation
je contrôle et j'en reparle
Claude
claude74
j'ai fais les mesures et j'ai 260 entre chaque phases
alors verdict bon ou pas bon
Claude
Comex007
tashanta
Bat74
Bat74
Albéric
dubois
dubois
