Panne poste ondularc 131
nico
Voilà, mon poste m'a laché ce we...
Il était en route, le ventilo tournait, j'ai soudé, pas de soucis, je pose la poignée, et quand je la reprend pour une nouvelle soudure, rien...pas d'amorçage du tout, le ventilo tourne toujours, mais aucun arc.
Après quelques recherches sur le net, j'ai entendu parlé de MOS hs...
Je connais rien en électro, mais ma question est de savoir si ça vaut le coup ou pas...le poste à 20 ans, il me suffisait bien, mais si la réparation coute les 3/4 d'un poste neuf...
Merci d'avance...
serrepattes
bonsoir,
ça vaut toujours le coup (coût) du moins de jeter un œil, ouvrir le poste, faire des photos et les placer sur le forum.
l'électronique d'il y a 20 années étaient peut-être moins "intégrée", moins de cms etc ............ espérons!
en fonction de tout cela, l'analyse sera plus aisé (boule de cristal hs elle aussi .........)
cordialement
metalux
Hello
si c'est comme son grand frére le 132 tu dois avoir 2 platines, la principale et celle du filtre secteur.
Dans un premier temps verifier si la tension secteur "sort " bien de ce filtre secteur car non seulement il y a des fusibles mais aussi une tempo avec relais pour éviter l'appel de courant au démarrage du poste.
le ventilo tourne! et pour cause il est branché direct sur le secteur
des photos de la bête stp
nico
Voici des photos de la bête...
metalux
bjr
visiblement le 131 n'a rien a voir avec le 132 :???: mais il me semble qu'il y a toujours cette platine de relayage
il faudrait savoir dans un premier temps si la platine principale est alimentée
nb: appareil déjà bricolé ? vu les inscriptions sur les cosses .
osiver
Une première chose à faire qui ne coûte rien : un bon coup de soufflette/pinceau (surtout si le ventilo est crade) et de nouvelles photos pour qu'on y voie un peu plus clair.
Pour le moment,rien de suspect visible à part les gros chimiques qui seraient gonflés du dessus ? À confirmer ... :smt108
EDIT : je vois que la pince monseigneur est déjà sortie pour extraire les composants récalcitrants :P:lol:
serrepattes
[ bonjour,
illusion d'optique?
le condo, le petitou semble gonflé sur une photo, mais pas sur l'autre, réelement qu'en est t-il?
Il faut mesurer aux bornes du(des) gros condensateur marqué Kendeil s'il y a 325Vdc...
