Panne insolite sur torche decoupe plasma
  • Auteur de la discussion Anonymous
Anonymous
Guest
Bonjour a tous :-D
Ce veek end j'ai été confronté à une panne peu banale survenue sur ma torche plasma ( modele SG 51 )
Petit résumé des faits
J'allume le poste (que je possède depuis quelques mois déjà)
J'appuie sur le bouton de la torche pour découper et rien ne se passe
Tiens c'est bizarre
Peut être un faux contact au niveau du branchement de la torche dans le poste
Je dévisse - revisse et hop ça marche
Pis ça marche plus 2 minutes après
Recherche démontage
Test à ohmmètre
un coup ca marche un coup ça marche pas
Le coupable le fil ci dessous
Le fil rouge était coupé net à 30 cm après une jonction
Défaut de fabrication surement
C'est le type de panne à laquelle on ne s'attend pas
Voila si un jour chez vous ça tombe en panne aussi pensez a tout vérifier
Après changement du câble le poste fonctionne beaucoup mieux ce qui prouve que cette panne était bien due a un défaut du câble - maintenant l'amorçage se fait beaucoup mieux
Le cable en question
La coupure dans le fil, suivant la position du cable un coup ça passe un coup ça passe pas --
yateri
J'ai eu le même soucis avec le câble d'alimentation de mon pc portable (côté 19v).
jean-jacques
Tristan l'apprenti
slk
MacPepR
ygaillard
the_bodyguard1
uelbud
CESAR
CESAR
jetpack2013
jetpack2013
jetpack2013
the_bodyguard1
Beber70
