outillage pour chanfreiner les angles.
  • Auteur de la discussion vieuxfraiseur
FELIX
Très bien conçu, mais tu as réalisé quoi sur cette machine ?
Je trouve le système de réglage d'angle rudement bien conçu ! Et super bien fini.
Un bémol pour le reglage de profondeur qui se trouve en dessous. On pourrait imaginer pour ce réglage un axe d'un côté et le reglage de l'autre. Je parle entre le support du V et le support de la meuleuse.
Sologne_eng
Felix: a part la meuleuse Parkside j'ai tout réalisé.
Milodiy: merci pour la finition, en revanche je ne comprend pas ta proposition de système de réglage.
FELIX
Et bien si tu as entièrement fabriqué la machine, je dis "chapeau" :smt023
Très belle finition et très bien pensé.
speedjf37
J'étais un peu désoeuvré et en lisant ce poste j'ai trouvé que c'était une bonne occupation:
Quelques bouts de chutes et une meuleuse à 25€ sur le BC ..... Cela marche du tonnerre pour faire des finitions ou un chanfrein pour la soudure. Profondeur réglable , angle à 45° ou 60°
Chacun son approche !
C'est bien réalisé et en plus c'est beau !!!!
Je suis scotché , j'ai la meuleuse et je n'avais pas du tout pensé à l'utiliser comme ça ! (en mode affleureuse).
J'ai plutôt l'intention de faire la rectif du pauvre.
Pouvez vous partager les plans ou au minimum les cotes de ce montage ? (pour copier honteusement ).
PS) Encore un truc à ajouter à la très longue liste de trucs à faire :smt011
JF
C'est juste une idée
En rouge, a supprimer
en bleu, faire un axe de rotation
en jaune, faire le systeme de reglage
Sologne_eng
J'ai compris!!
C'est une solution plus simple effectivement, un peu le système des machines Kopal LM300 qui est encore plus dépouillé ......... Mais je n'ai pas voulu copier!!!
Speedjf je n'ai pas fait de plan, mais les cotes principales sont:
Mors 100*35
Support mors 80*80*40 épaisseur 6
Support moteur 105*90*35
Pivots des mors dia 60 dia 30 épaisseur 15
Paul1900
YvesP
Albert le Belge
Albert le Belge
