où se trouve le capteur de température dans une voiture ?
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
même quand une voiture est au soleil, le thermomètre extérieur ne monte jamais à des températures très élevées, il réagit comme s'il était à un endroit à l'ombre
je me demande où se trouve le capteur...
s'il était sous le capot, qui devient un vrai four au soleil il monterait très, très haut....
si vous avez la réponse, merci par avance pour vos lumières :-D
Pépé13
Dans certains modèles de PEUGEOT la sonde se situe dans les retro en partie basse ...maintenant le droit ou le gauche .... à vérifier
osiver
Chez Renault, sous le rétroviseur extérieur droit, la petite couille ... :-D
brise-copeaux
C'est souvent sous un rétroviseur extérieur.
Guy69
sur peugeot308, c'est effectivement sous le retro passager
cordialement
Guy
ilfaitvraimentbeau
merci pour vos réponses !
j'ai une C3 et sous le rétro extérieur côté passager il y a aussi une petite "couille" !
pour vérifier (j'aime bien faire des tests...) j'ai mis le contact et chauffé le truc avec un briquet :smt077, la température indiquée monte ! CQFD :smt041
brise-copeaux
Sur opel c'est devant dans la calandre.
zingilingiling
et sur la 504 ? ben il n'y en a pas .
Ah si c'est les cuisses quand tu est en short . (mauvais souvenir )
fafnir70
Et çà sert à quoi cette chose? Oui, les voitures modernes, je ne connais pas.
Bernard
Rédacteur
Ce que je vois sur ma voiture, ça affiche la T° au tableau de bord ... et ça clignote quand il y a risque de verglas :oops: ...
Çà sert peut-être aussi au réglage de la climatisation et au calculateur moteur mais je demande à voir car il y a peut être d'autres capteurs de température d'air logés ailleurs :roll: ...
LHM
Tu as raison FB29, ce capteur de T° envoie une information au calculateur de climatisation.
C'est un paramètre supplémentaire.
Dans certains cas de défaillance de ce grain, ( ne pas écarter le faisceau coupé de l'ouvrant ) et
notamment dans les chauffages/ clim bi-zone, papa peu avoir très très chaud et maman
avoir les pieds gelés !
D.P.
Rédacteur
au dessus du pot d'échappement ?
Tu dois confondre avec un thermomètre médical :7hus5: ... c'est pas au dessus qu'il faut le mettre :maiscebien: ...
:wink: ...
Plus sérieusement, je me demande si il n'y a pas un capteur de température à l'entrée d'air moteur sur certains moteurs :roll: ? ...
JeanYves
Bsr ,
Oui , il est avec le debimetre , c'est une CTN .
Rédacteur
En attendant j'étais allé faire un tour sur le net et j'avais effectivement trouvé ce fameux capteur de température :-D !
Merci Jean-Yves :-D !
osiver
Oui, bien sûr !
C'est souvent couplé (ça en fait partie) avec le débitmètre sur les diesels modernes. La masse d'air avalée est dépendante de la pression et de la température de l'air aspiré et l'injection de GO est calculée en conséquence. :wink:
MOWOG
:wink: ...
Oui, et cela va directement au calculo.
uelbud
Guest
sonde de t° ext donne infos pour le conducteur mais aussi pour le préchauffage et le SRS ou le réchauffage de l'habitacle les siège vitre lave glace moteur boite etc.............suivant les option dispos
la clim dispose de plusieurs sonde suivant la version soit 2 une d’ambiance + t° dans le bloc chauffage
soit 3/4/5/6 en fonction du nombre de zone
injection ess diesel des sondes informe le / les calculateurs moteur et boite ..... la sonde t° moteur + et ou compartiment moteur peut commandé le refroidissement moteur piloté une pompe pour évité les points chaud et ventilé les caisson moteur etc..........régulé la puissance moteur à froid
maintenant ont dispose mème de clim solaire incorporé dans les toit en verre qui fonctionne sur le principe de générateur électrique qui pilote soit la ventilation ,entrouvre les vitres pilote le rideau de toit etc................
pas de limites en fonction des options et de la voiture
Sur une voiture sans clim automatique le capteur ne sert qu'à afficher la température je pense.
Sur une Mégane phase 1 j'ai roulé quelque temps sans le retro électrique droit et la sonde.
Cdlt lion10
vres
Ah c'était toi :
kultrixx
Et sur les gros scooter aussi y a une sonde . mais sur le Piaggio mp5 500 .... Elle est dans le compartiment moteur .
Les boulet !
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
BOUBOUDEBOUGE
Pamdam
Pamdam
