Dépannage Nordic 15 - Probleme embrayage
  • Auteur de la discussion ayrton denis
ayrton denis
bonjour je possède un tour nordic 15 comme sur la photos j'ai brancher le tour en 220 tri dans le bâtiment ou il étais stocker et je n'ai pas eu de souci ensuite je l'ai remmener a la maison et je l'ai brancher en 380 tri ( c'est un électricien qui la fait ) il a du modifier l'accouplement du moteur pour le passer en 380 et pas de souci le moteur tourne
le problème que j'ai c'est que l'embrayage de s'enclanche pas ( pas d'arriver de courant jusque l'embrayage ) je me dit qu'il a surement louper un branchement en faisant la modif l'électricien me demande des plant électrique afin d'avoir plus facile
est ce que quelqu'un aurait sa ? merci beaucoup
Rom'
Il y a probablement un transfo aussi, à coupler en 380 aussi...
C'est plutôt à un électrotechnicien qu'il faut faire appel...
@ayrton denis bienvenue sur usinages.com.
Bien souvent ces grosses bêtes ont les commandes en basse tension et le frein peut aussi passer par un circuit autre.
Sais tu s'il a touché autre chose que le moteur, si transfo (probable) il devait être alimenter en 220 tri, si rien de modifier et alimenté en 380 ça a du craindre un peu (beaucoup)
En haut à droite c'est peut être le transfo, peux tu regarder et si oui savoir comment il est alimenté, il doit être entre le 0 et le 380.
A+Bernard
Rom a écrit pendant que j'écrivais, avec la même interrogation.
ayrton denis
A+Bernard
bonsoir merci
l'accouplement du moteur se fait via 3 contacteur ( pas de barette au moteur ) c'est a sa qu il a chipoter je ne pense pas qu il ai modifier le transfo je vais aller verifier merci
ayrton denis
il vas revenir pour vérifier car moi je suis incapable de voir si les branchement sont bon , de mon coter j'ai vérifier toute la partie mécanique ( qui est dans mes compétence :wink: et la RAS )
l'électricien n'en est pas a sa première machine je ne doute pas de ses compétence
j'ai chercher dans le forum mais je n'ai pas trouver de schema électrique pour ma machine
Peux tu faire quelques photos de l'armoire électrique et si possible les connections du transfo ?
Rom'
Les images sont trop petites ont ne peut rien voir...
Par le tel en agrandissant, il semblerait bien que sur la seconde photo la borne 380 ne soit pas connectée.
ayrton denis
je ferais d'autre photos demain de meilleurs qualité
en attendant si quelqu'un a les schéma électrique :)
Djibout
Bonsoir j’ai passé mon nordir 15 avec un moteur 5c mono mais je c’est pas quel tentions pour alimenter les embrayages merci beaucoup pour vos informations cordialement
Quelle tention et comment les alimentés ?
lexav32
Husaberg
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
caillard  jean-jacques
julien1
