moissan
merci pour ces pages
ça me confirme une chose : la boite etanche doit etre en inox a haute teneur en nickel chrome qui ne reagit pas avec l'ammoniac : donc tout gaz sert a nitrurer les piece
l'indication de pression de reglage du detendeur ne peut s'appliquer qu'a une installation particuliere
le chiffre qu devrait etre constant sur n'importe quelle four serait plutot un debit par surface de piece dans le four
il montre une bouteille d'ammoniac "comprimé" , l'ammoniac est vendu liquefié sous pression comme le butane : sa pression est de 10 bar a 26° : c'est donc un gaz facile a transporter
je vois qu'a cette epoque on ne se cassait pas la tête : on ne dit pas ou va le tuyaux d'evacuation
pas de mesure de la composition : ça veut donc dire qu'on met un debit d'ammoniac largement suffisant pour etre sur qu'il y en ai assez : ça veut aussi dire qu'un controle precis n'est pas indispensable : il devient seulement indispensable pour les norme anti pollution actuelle
quand le traitement est fini on se contente de laisser refroidir avant d'ouvrir ... pas de remplissage par du gaz neutre
je suis surpis du lavage du gaz a la sortie de la bouteille ? il faudrais scanner l'image avec plus de resolution
il y a marqué laveur a ??????
je devine un peut laveur a ammoniaque , mais ça me parait bizarre
