moteur réparation possible
smiley
j ai reçu moteur thermique 6.5 cm3 , j aimerai savoir si c est possible de le sauver
voici la photo du moteur
KildeRouge
Salut Smiley
Ce n'est pas parce qu'il y a de la rouille sur le vilbrequin que le moteur est irrécupérable !
Mais ce qui serait pertinent c'est de nous faire voir le piston , le cylindre , savoir le jeu dans
la tête de bielle etc...etc... Avec ta photo on ne voit pas grand chose .
smiley
mon problème c est que le piston est bloquer
comment faire pour le débloquer ?
KildeRouge
LOOOONNNNGGG bain dans le gas-oil et choc thermique cyclique ! En général cela marche
smiley
c est que avec de Isopropanol j ai une chance que ca marche ?
Bricole63
Pour degommer le piston qui doit etre colle par l'huile de ricin du melange qui a gomme pendant le stockage en
atmosphere humide{fa a rouille}il faut lui faire prendre un bain de pied a l'alcool pur.{a bruler ou a 90°}jusqu'a ce que
la merde sechee se soit detrempee.Le coup de la pompe a graisse ne marchera pas{c'est vrai que c'est le moyen de
tension des chaines d'engins chenilles}mais là,sur un 2 temps la graisse va se barrer par la lumiere d'echappement
des que le piston sera un poil descendu.Ou alors,faire tremper le moteur entier dans une casserolle d'eau de lessive,
faire bouillir un moment{fais gaffe la lessive quand ça bout,ça deborde comme du lait}Avec l'elevation de temperature
plus la soude de la lessive,la bouse de ricin crira certainement grace,mais deja, la trempette dans l'alcool aura peut etre
fonctionne.
Claude
jf62
La soude sur de l alu ? Moi j éviterai , trop corrosif.
Reactions: slk
Marc le Gaulois
Il faut savoir, gommage ou grippage :smt017 ? si gommage pas trop de problème, par-contre un bon! grippage de derrière les fagots , a mon avis c’est souvent poubelle , non?:smileyvieux:
Benji31110
Greg de Nîmes
DUMUCHER
jpbbricole
jpbbricole
500H
500H
christt4
pro-ms
pro-ms
