moteur à vapeur
Discussion dans 'Modélisme' créé par stephane guillard, 2 Janvier 2015.
  1. stephane guillard
    stephane guillard Nouveau
    Inscrit:
    29 Août 2012
    moteur à vapeur
    moteur vapeur 8.jpg Bonjour à tous,
    Je viens de terminer ce petit moteur à vapeur de 5 cm3, c'est un bicylindre à double effet, décalés à 90 degrés, entièrement monté sur roulement à billes, d'aspect assez moderne puisqu'il est entièrement réalisé en alu, j'aimerais réaliser une voiture, en plaçant le moteur à l'avant comme dans une vraie, mais je n'ai pas trop d'idée pour la chaudière, il faudrait qu'elle ne soit pas trop grande.
    Si vous avez quelques conseils, je suis preneur.
    merci d'avance.
  2. stephane guillard
    Inscrit:
    29 Août 2012
  3. roland88
    roland88 Compagnon
    1 345
    Inscrit:
    9 Juillet 2009
    Localité:
    Seine et Marne
  4. stephane guillard
    Inscrit:
    29 Août 2012
    moteur à vapeur
    bonsoir Roland88,
    Je pensais plûtot à une chaudière horizontale, pour que ça ne dépasse pas de la voiture, mais je n'ai pas trop d'idée en fait, tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas voir la chaudière.
    merci d'avance.
  5. roland88
    roland88 Compagnon
    1 345
    Inscrit:
    9 Juillet 2009
    Localité:
    Seine et Marne
  6. ZAPJACK
    ZAPJACK Compagnon
    2 184
    Inscrit:
    4 Juillet 2010
    Localité:
    Namur (B)
    moteur à vapeur
    Dans ce cas, une chaudière a vaporisation instantanée. Mais la mise au point est complexe, par contre, le réservoir à eau peut avoir toute les formes et être placé n'importe où.
    LeZap
  7. roland88
    roland88 Compagnon
    1 345
    Inscrit:
    9 Juillet 2009
    Localité:
    Seine et Marne
    moteur à vapeur
    +1 avec Zapjack, pour avoir vu, la vaporisation est phénoménale....mais pas facile a mettre en oeuvre....
    Bon dodo a tous.
  8. stephane guillard
    Inscrit:
    29 Août 2012
    moteur à vapeur
    Je pensais faire une chaudière au gaz, et pour ce qui est de la vapo instantanée, c'est vraiment quelque chose que je voudrais faire, mais il faudrait que je me fasse une petite pompe que je couplerais au moteur, ce que je n'ai pas prévu.
    Par contre, le prochain projet sera certainement un moteur mono cylindre à simple effet avec une petite pompe pour faire de la vapo instantanée.
    bonne soirée à tous.
  9. Gedeon Spilett
    Gedeon Spilett Ouvrier
    252
    Inscrit:
    4 Janvier 2011
    Localité:
    Essonne
    moteur à vapeur
    ça paraît bizarre quand on fait un moteur à vapeur...
    Je ne vois pas bien comment tu peux la cacher, sauf à faire une grande voiture, échelle 1/8 au moins.
    Sur les roadsters jouets Mamod, la chaudière est bien cachée c'est le moteur qui est apparent!
    Presse-papiers-1.jpg .
    Sur ton moteur il y a une masse importante d'alu qui va refroidir beaucoup la vapeur, il te faudra une chaudière plutôt importante, il te faudra aussi un tank à gaz volumineux à cacher aussi !
  10. stephane guillard
    Inscrit:
    29 Août 2012
    moteur à vapeur
    Oui, c'est sûr, il va me falloir de la place pour tout mettre, mais le but est de faire quelque chose de réaliste, tant pis si la voiture est un peu grande.
  11. moissan
    moissan Compagnon
    10 228
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    moteur à vapeur
    realiste par rapport a quoi ?
    les principaux engin reel a vapeur ont été les locomotive , et la chaudiere est toujours beaucoup plus grande que les cylindre
    il y a aussi eu les voiture stanley qui ressemblaient a des voiture a essence : la chaudiere occupait tout le capot , et le moteur a vapeur passait inapercu sous le chassis : un bon moteur a vapeur est plus petit qu'un moteur a essence : c'est la chaudiere qui prend toute la place et le poids
    ne parlons pas des bateau a vapeur ou il y avait un grand nombre de chaudiere en parallele
    je partage l'inquiétude sur la realisation tout en alu du moteur : un bon moteur a vapeur doit rester toujours assez chaud pour ne pas condenser la vapeur avant qu'elle ait donné sa force ... il ne faut pas que ça soit trop bon conducteur de chaleur entre les partie sous pression et les partie echappement
    pour faire une chaudiere pas trop grosse il faut surtout optimiser le rendement du moteur ... plus le moteur gaspille la vapeur plus il faut une grosse chaudiere
    une solution est de faire une grosse chaudiere simple sans intention de la monter dans le modele reduit mais simplement pour mesurer ce que consomme le moteur
  12. roland88
    roland88 Compagnon
    1 345
    Inscrit:
    9 Juillet 2009
    Localité:
    Seine et Marne
    moteur à vapeur
    Bonjour stephane,
    je verrai bien ce moteur dans un bateau....il est du type de ceux qui y sont installés avec cardan et hélice en prise directe sur l'arbre....
    Un vapeur de voiture, est configuré differement...
    Bon dimanche.
  13. stephane guillard
    Inscrit:
    29 Août 2012
    moteur à vapeur
    Bonjour à tous et merci pour les conseils.
    Je voulais faire une voiture réaliste par rapport à une voiture à essence, donc moteur à l'avant avec le pot d'échappement qui longe la voiture et la vapeur qui en sort sinon j'aurais mis le moteur entre les roues arrières comme pour les vrais voitures à vapeur, mais c'est peut-être une mauvaise idée.
    Pour ce qui est du moteur je vais tenter de l'isoler thermiquement, je ne sais pas trop encore comment, peut-être en me servant du capot avant du moteur comme un coffrage.
Chargement...
Partager cette page
