mors pour mandrin ladner L20
  • Auteur de la discussion clara03
clara03
bonjour a tous, voila je suis nouveau sur le forum et je vient d'acquérir un tour HERMES MENTOR.
j"ai une question, au sujet du mandrin fourni avec ce tour, je recherche des mors qui manque, je sais pas ou les trouver, c'est un mandrin ladner L20 et diametre 160 qui ce monte sur plateaux 121 mm, ou doit je changer le mandrin? merci pour votre aide
Tu veux dire qu'il te manque le n°2 des mords normaux et le n°1 des mords prise inverse?
Je peux regarder ce que j'ai en depareillé...
PS: Ladner existe toujours, un jeu de mords dur pour ton mandrin coute neuf 160€HT!
clara03
bonsoir oui sais ça le n°2 et le n°1 si tu peux regardé ça serais super merci
uelbud
Guest
si tu fait une demande ça ce trouve ......... pas facile avec de la patience
j'ai trouvez des mors inversé pour le miens un 200 un 160 et plus courant
tu fait un croquis en te basant sur ce du dessin ladner
un lien pour des mors doux
http://www.ladner.fr/mors-doux-monoblocs-ladner-c102x381398
  • Ladner80-250.pdf
    298.9 KB · Affichages: 114
L20 assez courant en "occasion" neuve à 30/40€ le jeu (ebay, lbc,...), en mors doux aussi.
Je regarde de mon coté, il me semble que j'ai des dépareillés.
patience!
etienne
Attention
Les mors , et specialement les mors durs , comporte un numéro en plus du 1 ; 2 ; 3 on le vois d'ailleurs sur tes photos (343 et 16007) c'est fais exprès pour ne pas dépareiller le jeu . Si tu achetes un mors tout seul ( d'abord il faut le trouver ) il risque d'être decalé
Donc à mon avis il faut un jeu entier
J'avais déjà signalé cette chose ici
https://www.usinages.com/threads/mors-durs.91798/
Borisravel
Bonjour. Avec un peu de chance, racheter un mandrin d'occase complet en fonte coûterait peut-être moins cher qu'un jeu de mors.
Oui dodore a raison, si le jeu est dépareillé, il faut rectifier les 3 sur le tour sinon ça va pas tourner rond.
simon74
Perso, je regarderai 3 fois dans le bazar qui vient avec le tour, les mors se cachent bien des fois. Si je ne les trouve pas, contact le vendeur (gentilment, pas «tu m'as vendu un truc inutile!»), voir si ils ne se cache pas chez lui.
J'ai pas mais j'ai un jeu prise inverse dépareillé qui a ete rectifié. 20€ plus port.
clara03
c'est pas simple tout ça, je sais pas si on peux trouvé encore des mandrin qui ce monte sur un plateau diamètre 121 mm en neuf ??
clara03
j'ai contacté le vendeur qui ma dit qu'il aller regardé, mais sans espoir
clara03
Bonjour midodiy merci pour tes mors, j'ai réfléchi et c'est vrais qu'il vaut mieux que je parte sur un mandrin neuf et faux plateaux merci encore
Il n'y a pas de probleme , je te souhaite du courage et de la perceverence vu la restauration profonde que tu as commencé...
yan29
kawah2
Squal112
Squal112
Pierrot du 10
aroy
aroy
LEBAULT
Le Choumac
Francesou43
moi79
Moi37
Tinomulot
