Mors durs ou doux, à quoi ça sert ?
  • Auteur de la discussion Yveline
Yveline
qu'un mandrin equipé en mors durs n'est pas trop precis. les reprises de pieces pour plus de precision se faisait avec des mors doux qu'il fallait usiner suivant le diametre de la piece.
C'est sur que les mors durs ...(c'est à dire striés ? ) ne sont pas précis.
Mais une question d'un novice. A quoi servent les mors durs , pourquoi ne pas utiliser toujours les mors doux ? :)
J'ai les mors doux fournis avec le BV 200, comment usiner les mors doux c'est de l'acier dur.
et comment usiner ?
Les mors durs sont ceux qui sont utilisés dans la majorité des cas surtout quand on débute une pièce et encore plus quand cette pièce est brute ( non usinée)
On peux très bien faire des pièces parfaitement cylindrique en mors dur si on ne demonté pas la pièce
Les mors doux sont plus specialement utilisés pour reprendre une pièce déjà usinée et que cet usinage doit être concentrique avec une autre partie de la pièce
Également les mors doux doivent tourner rond et sont souvent ou toujours usiné au diametre de la pièce qu'on va serrer dans le mandrin
Ce qui déduit un travail supplémentaire pour la mise en forme des mors doux et l'usure ( â force de reusinage) des mors
Pour l'usinage des mors doux ( il ne sont pas durs, puisqu'ils sont doux) il est vrai qu'il y a plusieurs qualité de dureté mais il sont toujours usinable , sinon il sont trempé et ce sont des mors durs , si tu compares avec de L alu ... Oui bien sûr c'est plus dur,
Pout la façon de procéder il faut faire une recherche sur le forum " usinage mors doux" le sujet â été traité environ 100 fois
copeau 78
l' intérêt supplémentaire des mors doux ( surtout ceux faits en alu ) est de ne pas faire de marques sur la pièce .
daniel g
Les mors doux sont aussi indispensables lorsque l'on veut usiner en épaisseur des rondelles.
Comme dit par dodore tant que l'on ne démonte pas sa pièce, l'usinage est concentrique, c'est
pour cette raison qu'il faut bien réfléchir à la méthode d'usinage pour ne pas reprendre sa pièce
et c'est valable pour le fraisage aussi.
Daniel
brise-copeaux
D'une part du à leurs noms donc très durs et support de forte charge en serrage, ensuite il s'adapte à tous diamètres dans la limite du mandrin, accepte des surfaces un peu biscornu (exemple rond forgé) ils sont striés pour une meilleur accroche sur la matière...qui permet de prendre du brut.
Donc avec toutes ses qualité...il y a forcement des inconvénients...la première c'est que se n'est pas toujours concentrique ( et selon le mandrin) ça varie de 0.02 à 0.2...si plus se sera un problème à régler.
Ha les mors doux c'est pas la même chose...encore une fois du à leurs noms...ont va dire que c'est des mors qui reprennent les pièces avec des pincettes...donc charge limité en serrage.
Les mors doux doivent être usiner selon le Ø de la pièce a reprendre (et on essaie de ne pas trop taper dans les mors doux) pour économiser ses mors doux.
Là tu m'inquiètes...si c'est dur ce n'est plus des mors doux...fais nous une photos pour voir.
et comment usiner ?
Donne un exemple, on va t'expliquer.
Alexandre
