nicolasone
bonjour je suis nouveau sur ce forum et je suis passionner de mécanique d'électronique et de laser entre autre chose...
en ce moment je travaille sur un projet laser de 2 watt pour faire quelque prestation ( je ne sais pas si je doit m'inscrire en tant quautoentrepreneur ou si le bouche a oreille suffit mais la je suis hors sujet...) en out door et indoor donc un truc assez costaud...
je vous explique ma phylosophie pour la réalisation de se projecteur laser : il doit y avoir un maximum de matériaux et matériel de récupération mais le tout une fois monté doit être très "pro" et plus efficace que les projo du commerce et surtout beaucoup moins cher. pour ce faire j'ai récupéré de quoi faire un boitier extrèmement résistant et surtout très rigide de façon à ne pas qu'il ce dérègle pas toutes les cinq minutes et supporte les agression extérieur au maximum ( genre si un mec jette une cannette de bière dessus qu'il n'y as pas trop de dégats que se soit par le choc ou par le liquide ect... )
donc voici quelque photos de l'évolution de la "récup" en "matériel amx30"
note : les 4 panneaux sont issus de coffre fort donc très résistant et pour le voir si vous regardez bien vous pouvez apercevoir les fixation de la serrure et des charnières je les ai reçu depuis longtemps et sa coïnsidais exactement avec ma "phylo..."
finit , reste plus qu'a mettre le laser et l'électronique dedant ainsi que les scanners qui feront bouger les deux miroir en x et y pour faire de jolie effet et dessin
voila c'est presque finit
les support de fixation en acier
le premier assemblage
çà ce sont les 4 plaque en aluminium revetue d'inox de 6mm d'épaiseur en tout et de dimension 40x60 et 60x20cm ( deux de chaque pour faire les principales paroies du coffret
