MIG sans gaz - Arc semi-automatique
  • Auteur de la discussion EléonoreC
EléonoreC
Celà fait 5années que je soude lors de mes cours de sculpture.
J'ai appris à souder à l'arc (laitier) à l'arc semi-automatique et au chalumeau sans faire des soudures hyper professionnelles non plus.
J'ai entendu parlé d'un MIG sans gaz. J'aimerais avoir de plus amples informations sur ce produit.
Je vais devoir souder dans un garage que l'on me prête donc je veux éviter le gaz au maximum.
Mais dans mon travail, je veux retrouver la qualité de soudure de l'arc semi-automatique.
Et également son rendu comme dans la sculpture ci-dessous (que j'ai réalisé à l'arc semi-automatique).
Merci d'avance!!!
david_linux
belle sculpture ,au début j' ai cru que c' était des insectes coller dessus, de plus près on voit les points de soudure :rolleyes:
pour info le fil sans gaz ou fourré dégage beaucoup de fumer toxique donc a utiliser dans un endroit bien aéré, dehors ou avec une cagoule de soudure muni d' un filtre gaz.
Roll
Superbe! Techniquement, je me demande les paramètres employés pour arriver à ce résultat? ... non conventionnel !
EléonorC, tu écris:
Je suis tout-à-fait d'accord avec David_linux, l'utilisation d'un gaz de protection minimiserait le dégagement de fumées toxiques.
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
jean-jacques
Laurent_CNC
petit_lulu
petit_lulu
Otatiaro
tatave
tatave
Ledid17
usitour
the_bodyguard1
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Beber70
HenriIV
the_bodyguard1
the_bodyguard1
