micro LED fonctionnant sur 1,5 v ?
ilfaitvraimentbeau
bonsoir à tous,
pour un petit bricolage, j'aurais besoin d'une toute petite LED blanche fonctionnant directement sur 1,5 V
je n'y connais pas grand chose en électricité, où peut-on trouver cet article ?
merci par avance pour vos lumières ! :wink:
metalux
tu en trouve a la pelle sur ebaille pour une bouchée de pain , sinon chez tout revendeur de composant electronique mais oh combien plus cher !
il te faut une blanche absolument ? sinon je t'envoie gracieusement rouge ou verte, (blanche j'ai pas )
moissan
led blanche a 1,5v ? même rayon que les marteau a bomber le verre ... introuvable
pour faire fonctionner en 1,5v il faut une alim a decoupage pour augmenter la tension
ilfaitvraimentbeau
metalux a dit:
merci metalux, c'est sympa :-D mais il me faudrait une blanche
moissan
une led ne peut pas etre alimenté a tension constante : il faut maitriser le courant
sans resistance si la tension d'alimentation est inferieur a la tenson de seuil , il n'y a aucune courant , ne s'allume pas du tout ... si on augment la tension de quelque foutiemme de volt le courant augmente brutalement jusqu'a griller la led
la solution simple est d'avoir une tension d'alimentation superieure a la tension de seuil et calculer la resistance pour faire le bon courant
il existe quand même des led 5V qui sont en realité des circuit integré : led et regulateur de courant sur la même puce
pinou29
ilfaitvraimentbeau a dit:
bonsoir à tous,
Bonjour à tous.
C'est quelle taille pour toi une "toute petite led" ?
J'ai des leds blanches récupérées dans les téléphones portables mais qui comme déjà dit ne peuvent fonctionner qu'avec une résistance de limitation.
Au pire, on peut y mettre une résistance CMS selon l'endroit où ça doit aller.
Tu peux nous en dire un peu plus sur ton projet ou c'est top secret jusqu'à la mise en ligne ?
Bernard.
ilfaitvraimentbeau
c'est top secret et ça sera mis en ligne si ça marche.... :wink:
une toute petite LED = quelque chose environ de la taille d'une tête d'allumette....
pinou29
une résistance CMS c'est quoi ?
Composant de montage en surface.
C'est à dire que là où une résistance 1/4W fait environ 2mm de diamètre et 1 cm de long, la résistance CMS peut faire 3 mm de long et moins de 2mm de large.
Si tu prends une carte électronique moderne tu verras tout un tas de petits rectangles bruns ou noirs, certains avec des chiffres dessus, ce sont des CMS.
Bernard.
ilfaitvraimentbeau
ok, merci, j'ai appris quelque chose, on s'y perd avec toutes ces abréviations...
chrisbur99
Le petit montage électronique dénommé "Joule Thief" est fait pour cela (schémas partout sur le web).
C'est un montage auto-oscillateur à un seul transistor (oscillateur blocking) - en tant que "boost converter" il peut fonctionner avec une tension d'alimentation aussi basse que 1 volt (et même moins)
Ce montage est dénommé "Joule Thief" parce qu'il permet - en principe - de faire quelque chose avec des piles déjà usées...
Mais le rendement pratique dépasse rarement 50% et la tension de sortie n'est pas régulée.
J'en ai fabriqué quelques-uns, à une époque ...
Comme cela a été dit plus haut : ne pas oublier de mettre une résistance en série avec la LED blanche, pour limiter le courant dans la LED.
albatros_del_sur
Michel, je sais que même si ta femme n'aime pas, tu vas souvent voir la poubelle électronique du grand magasin. Alors tu repères un téléphone portable, et là dedans tu as une mine de LED et ce qu'il faut pour aller avec. Autre source gratuite, ton copain garagiste qui répare des voiture modernes accidentées. Sur la carte tableau de bord il y en a de toutes les couleurs. Dans les ailes avant (ça casse souvent mais les cartes ne sont pas toujours broyées) tu as des blanches qui éclairent fort pour les feux diurnes, des oranges pour le clignotants. Mais celles là sont plus grosses que dans le tableau de bord.
Bonne pêche!
Okapi
Celles fonctionnant en aussi bas voltage, celles que je connais sont de 1.75…2.35 volts, mais par petites, je te montre à quoi cela ressemble.
metalux
si tu est limité avec ta tension d'alim , pourquoi ne pas acheter une de ces lampes led vendues en chine ?, avec les fameuses led CREE d'une puissance ahurissante :shock: :shock: et vu le prix pratiqué, pourquoi s'emmerder..
j'en ai une et elle est alimentée par une pile AA 1,5v , il y a je pense un circuit a découpage minuscule pour alimenter la led qui fait 3 Watts !!, la puissance est incroyable .
un lien eBay parmis tant d'autre http://www.ebay.fr/itm/Mini-Q5-3W-400LM-CREE-LED-Lampe-de-Poche-Torche-Camping-Flashlight-Porte-cles-/171439220588?pt=FR_JG_Sports_Camping_Lampes&hash=item27ea92e76c
ceci dit c'est loin d'être une "micro led " :???:
ps: que nous réserves tu comme prochaine experimentation ?
Si tu recherche une micro-LED, j'ai pas mal d'echantillons de LED SMC.
Avec vraiment des micros (1.5 * 1 mm) car je voudrais faire de l'éclairage d'afficheurs de PAC... :roll:
Je peux regarder, ce W-E, s'il y en a qui aurait une tension de seuil inférieure à 1.5 VDC.
albatros_del_sur
Je n'en ai jamais vu avec des tensions aussi basses, d'autant que généralement comme on cherche de la puissance d'éclairage.... et que rien ne se crée tout se transforme comme disait un certain Pascal!
pinou29
bonsoir à tous,
Bonjour Michel.
Si c'est de te préparer une petite led blanche avec une résistance de limitation je peux te préparer ça et te l'envoyer par la poste, (le timbre sera plus lourd que le montage) il faudrait au moins que tu me donnes l'encombrement maximum dont tu disposes, au pire en MP si le projet est "secret défense" et comme j'ai une habilitation défense nationale, tu peux compter sur ma discrétion.
Bernard.
ilfaitvraimentbeau
merci à tous pour votre aide, pour l'instant je laisse de côté ce bricolage, j'en ai trouvé un autre beaucoup plus intéressant que je mettrai en ligne dans environ 8 jours :wink:
metalban
hello !
albatros_del_sur a dit:
c'est plutôt Lavoisier :-D
Barbidou
8 jours??? :eek: :eek:
C'est lonnnnnnnnnnnnnnnnng! :cry:
phil135
"comme j'ai une habilitation défense nationale"
tu ne dois jamais dire ça en public, malheureux !
albatros_del_sur
metalban a dit:
hello !
oui mais après recherches pour vérifier, il n'a fait que reprendre quelque chose qui existait déjà:
http://tatoufaux.com/?Rien-ne-se-perd-rien-ne-se-cree
Pardon pour Pascal qui l'a peut-être répété aussi.
metalban
j'ai un stylo à bille qui possède une tiote lumière intégrée : quand on l' actionne deux fois une lumière se met en marche...
ça conviendrait pas ce système après canibalisme ?
ça ne doit pas être compliqué à trouver et comme c'est un cadeau publicitaire , ça doit pas être onéreux !
moissan
pour faire de la lumiere blanche avec 1,5v il existait des minuscules ampoule a filament fonctionnant avec une seule pile 1,5V , c'est la seule solution simple
mais vu la meilleure efficacité des led blanche , il vaut mieux soit mettre plusieur pile , sois mettre un convertisseur a decoupage pour changer la tension : il en existe des minuscules : le convertisseur a decoupage fait facilement la regulation de courant donc pas besoin de resistance : pas de perte de puissance dans la resistance
Jope004
Il y a quelques années, une revue donnait en cadeau un minuscule module driver de LED, qui en fait était un régulateur à découpage qui fonctionnait bien avec 1.5V.
ilfaitvraimentbeau
comment fait-on pour calculer la valeur de la résistance ?
en partant de la tension d'alimentation, et de quoi d'autre ? de la consommation de la LED ?
merci :-D
phil135
tension d'alim - tension de seuil de la led = courant dans la led x résistance de limitation
la tension d'alim peut etre +/- compliquée à connaitre si on utilise un découpage élévateur très basique peu/pas régulé comme un "joule thief"
la tension de seuil de la led se trouve en datasheet, environ 1.4V pour les rouge vert jaune , assez variable pour les blanches selon les modèles
courant dans la led: pareil, voir datasheet, par défaut essayer avec 20 mA (0.02 A dans le calcul)
résistance de limitation: résultat , vérifier la puissance à dissiper
pinou29
Bonjour.
Un début de réponse ici:
http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/led-et-calcul-de-la-resistance-serie
http://www.planeteleds.fr/fr/calcul-resistance
http://users.telenet.be/h-consult/elec/led.htm
Et il y en a d'autres google est ton ami.
Pour ma part, à partir d'une alimentation de 5 volts, je met 150 ohms sur ma led et je vois ce que ça donne.
Si c'est pas assez lumineux, je diminue la résistance et l'inverse si c'est trop lumineux.
Mais ce n'est que mon petit avis.
Bernard.
Coyote94
SoloCnc
Tristan l'apprenti
jean-jacques
caramel
boucqueneau
boucqueneau
Albéric
PUSSY
PUSSY
misty soul
