Micro-fraiseuse Proxxon MF70 pour tailler des clés ?
Nomoko
Je ne m'y connais pas énormément en usinage et j'aimerais savoir si il était possible d'usiner des clés (Je connais la forme désiré des clé bien sur) avec une Micro Fraiseuse MF 70 : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/...rX0_3rAbMEdRVZPF23zNG0Z7Rj-KLPAF84aAlIK8P8HAQ
Je souhaite usiné des clés à partir de leur ébauche (clé vierge ou on a juste à la "tailler" pour lui donner la forme que l'ont souhaite qui correspond à la serrure)
Par exemple : http://planet-clefs.com/Ebauches/EBAUCHE-PARACENTRIQUE-A-PROFIL-UNIVERSELLE.aspx
J'ai déjà penser à utiliser un étau et une micro meuleuse comme alternative "low cost" mais j'ai peur que ça ne soit pas fiable car la précision de l'usinage doit être de l'ordre des 0.5mm.
J'ai aussi pensé à utiliser une lime mais c'est pas très fiable à cause du manque de précision et du temps que ça met pour faire une clé...
Je ne peux pas me permettre d'acheter une machine de fabrication de clé car cela est beaucoup trop chère (Plusieurs milliers d'euros) c'est pour ça que je me tourne vers une MF70...
Cela est il viable pour l'utilisation que je veux faire ou je me plante ?
Merci à tous
Nomoko
Le problème c'est que j'ai pas un énorme budget (300 € c'est déjà pas mal) je ne peux pas me permettre de mettre 800 € dans une tel machine.
Et si une fraiseuse peut faire la même chose (Même si ça met un peu plus de temps) pour 300 €, ça peut le faire.
MARECHE
Tu vas t'apercevoir rapidement que la précision pour une clé c'est pas 0,5 mm, mais inférieur au dizième, et plus la serrure est haut de gamme plus la précision est élevée. Il faut vraiment en avoir beaucoup à faire pour amortir le prix de cette petite fraiseuse de modéliste qui n'a pas de grosses capacités.
Salutations
Nomoko
Merci pour ta réponse.
Oui je vois ce que tu veux dire, apparemment la MF70 est précise à 0.05 près, je pense que ça le fait largement pour usiner une clé non ?
Sachant qu'elle coute 300 € donc c'est assez vite rentabilisé je pense (Si j'achète les ébauche 10 centimes/u et que je les revend 30 € ...)
Du coup c'est possible d'usiner une simple clé plate avec ou c'est pas adapté ?
mig45
pas du tout adapté, il faut un systeme de reproduction, regarde plutot sur le bon coin ou les ventes aux encheres
cordialement
Borisravel
Pareil. Même si Proxxon vend du bon matériel, 100W, ça n'est pas assez. Ca n'est pas pour rien qu'on fait des machines exprès.
tranquille
Je crois qu'il veut une MF70 ... et que nos réponses n'y changeront rien !
vax
30€ la copie de clef ?... Tu devrais aller voir les tarifs dans un clef minutes... J'ai payé (il y a moins d'un mois) moins de 18€ pour 4 clefs...
Rédacteur
+1
Il faut pouvoir recopier un profil existant ... la précision de la fraiseuse c'est pour des mouvements linéaires orthogonaux ... pour les clés il faut pouvoir reproduire un profil complexe avec une précision meilleure que 0,1 comme déjà dit et plus proche de l'ordre de 0,05 je pense ... là est la difficulté ... et une fraiseuse à priori ne te servira à rien ... tu ne peux pas avancer en crabe avec par exemple :shock:...
Tu comptes monter comment ta clé de référence ?, l'ébauche ?, et suivre le profil ? c'est tout simplement impossible me semble t-il :oops: ...
Nomoko
Bonjour à tous, merci pour toutes vos réponses.
Je vais surement me tourner vers une machine spécialisé du coup, je m'imaginais qu'une MF70 pourrait faire l'affaire mais apparemment je me suis bien planté. :|
Du coup j'en profite pour vous demander, ou trouver une machine à clé (uniquement pour les clé plates, ça me suffit) pas chère ?
Car je ne sais pas du tout quoi tapé sur google ou sur leboncoin pour tomber sur ce genre "d'article", ce qui rend ma recherche très difficile.... :shock:
Merci !
Rédacteur
Tu tapes KIS tout simplement ...
Regarde ici (lien)
Ça démarre à 150 € et il y en a plusieurs à 300 € avec les ébauches ... mais pour les bonnes affaires il ne faut pas traîner ...
Sinon tu essayes d'autres mots clés (:smt043) avec des noms de fabricants comme SILCA ... ou tout simplement machine à clés mais dans ce cas tu auras plus d'annonces qui ne correspondront pas à ta recherche ...
Nomoko
Merci beaucoup, je vais regarder ça.
Par contre je sais pas du tout comment fonctionne les machine KIS ...
C'est automatique ? Manuel ?
On peut créer des clés à partir de son ébauche et de la référence de la clé ? (Par exemple : 58 34 23 23 76)
Ou c'est juste de la duplication de clé ?
Je suis vraiment un novice en la matière ...
Rédacteur
Je suis aussi novice que toi sur le sujet :oops: ... pour les modèles les moins chers que j'ai vu fonctionner au super marché c'est purement mécanique: un palpeur suit le contour de la clé et une fraise duplique une ébauche en parallèle ...
J'ai vu en photo des modèles qui visiblement sont pilotés par ordinateur et il suffit de rentrer la marque et le numéro de clé probablement, mais ces machines là valent certainement plusieurs milliers d'euros, même en occasion ...
Nomoko
Ah, car je cherche uniquement une machine qui peut reproduire les clés mais à partir d'un code. (Et non une simple reproduction de clé)
Rédacteur
Pour faire les clés à partir d'un code il faut une machine numérisée et pilotée par PC ... donc une machine à plusieurs milliers d'euros en prix catalogue ...
D'après ce que j'ai vu entre 1500 et 15 000 €, donc hors budget, à moin de tomber sur une extraordinaire bonne affaire ...
Nomoko
Bon eh bien je reviens pour vous tenir au courant de ce que j'ai fait.
Je tiens à tous vous remercier pour votre aide. J'ai abandonné l'idée d'acheter une MF70 pour acheter une machine KIS comme vous me l'aviez recommandé.
Je l'ai trouvé sur Leboncoin pour 350 € (négocier, elle était à 500 € de base.)
C'est une version "clé star"
Photos :
http://img2.leboncoin.fr/images/1f2/1f245ac29eb7fca57644b39fb80064525e3a2cf2.jpg
http://img7.leboncoin.fr/images/3d3/3d3bda563ad9e33d7a7414555084c538f8049bf0.jpg
Fourni avec un lot d'environs 2000 ébauches
La machine date de 1992 et le compteur indique 41 850 clés, c'est énorme mais la machine fonctionne assez bien donc ça me va.
Vous pensez que j'ai fait une bonne affaire, que c'est dans les prix ou au contraire je me suis fait "avoir" ?
booddha
Tu réponds toi même à ta question
....la machine fonctionne assez bien donc ça me va...
Si tu comptes comme tu le dis 30 € par clef (ce qui pour moi est hors de prix) avec 2000 ébauches cela fait 60 000 € de CA.
A ton avis, 60 000 € de CA pour 350 € d'investissement, ça va ou pas ?
Nomoko
Ce sont des anciennes clés. (Ancienne clé de voitures majoritairement)
Donc au final les 2000 ébauches sont un peu du vent.
J'ai juste peur que la machine est une durée de vie très limité vue sont ancienneté. Je sais pas du tout combien de temps peu tenir une machine pareil.
tranquille
A 70 clés à 5€, elle est remboursée ... à mon avis, elle les fera !
jojomouth
Vincallams
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Panda24
Catavana
lumberjack
lumberjack
