Liebherr 574 rc
  • Auteur de la discussion wilmout
wilmout
voila mon projet, un Liebherr 574 réalisé entièrement à la lime et à la scie sauf pour les moyeux de roues.
Il est radio commandé par une télécommande 4vois.
caractéristiques techniques:
-échelle: 1/14
-dimensions: 500/290/310mm
-poids sans le lestage: 3,5kg
-transmission: 4 x RB35 100:1 12V
-directions: servo 17kg/cm
-levage: Rb35 600:1 avec réduction 40:10
-vérin bennage: motoréducteur 50:1 avec vis M6
-batterie: 12V 2700mhA
La partie avant a été entièrement refaite en aluminium (de longues heures de lime et de scie...)
pour les variateurs, j'ai fabriqué avec des micros servos et des contateurs. cela marche nickel et est très économique
un test de levage a été fait, 3,2kg sans trop de difficulté mais il a fallut retenir l'arrière de l'engin pour ne pas qu'il bascule. un fort lestage est a venir.
pour d'autres infos n'hésitez pas a me demander :wink:
voici la construction déjà bien avancée, reste encore pas mal de détails a finir, comme le système d'attache du godet, finition, peinture et...
Shot at 2010-11-29
Shot at 2010-11-29
Shot at 2010-11-29
Shot at 2010-11-29
Shot at 2010-11-29
Shot at 2010-11-29
Shot at 2010-11-29
Shot at 2010-11-29
Shot at 2010-11-29
Shot at 2010-11-29
Shot at 2010-11-29
donc voila, un peu moins de 4kg de ferraille:
et le tout levé sans trop de difficultés:
Des faux moyeux en alu, fait au tournage, un micro pet de fraisage et du perçage.
Huit heure de bouleau plus tard:
Il me reste encore pas mal de bouleau et surtout la finition !
a+
Wilmout
bonjour Wilmout
bienvenue sur usinages.com.
belle réalisation.
A+ bernard
tourniquet
Sublime réalisation
wilmout a dit:
Et un jolie pied de nez a ceux qui ne juge que par la CNC,
djmen
Magnifique réalisation beau boulot :wink:
HS: Enfin un amateur de nightcore/trance :-D
flo88
trop beau !!! :shock: :shock: :shock: si j'ai bien compris tu a tous realiser toi meme ou c un kit ? si c toi tu a des plan car sa sa me pleré bien !!! encore bravo :-D
:eek: Je n'en reviens pas ...
A la lime... et bien tu pourrais nous en apprendre un bout sur cet art...
C'est magnifique...
Félicitations et merci de partager avec nous cette belle réalisation... :-D
ZAPJACK
Bravo, c'est magnifique
Y'en a qu'un a plaindre, c'est la...................lime!!
A quand le Dumper 6x6 VOLVO VCM??? ou le Cat?
:prayer:
marsouin84
Superbe
Peux tu nous en dire plus sur le vérin :?:
Quelle est sa puissance :?: La pression d'utilisation :?: et comment as tu calculé son dimensionnement :?:
wilmout
pour ce qui s'agit de la réalisation, je suis partit d'un simple jouet qui n'était pas motorisé et n'avais pas de vrais pneus.
tout l'arrière du châssis à été renforcé et modifié et l'entièreté de la partie avant à été fait à la main.
pour ce qui est de la propulsion, c'est 4 moto-réducteurs.
le levage c'est un puissant moto-réducteur encore réducté qui donne sur les leviers :-D
et puis désolé, mais il n'y a pas d'hydraulique, pour le ''vérin'' en réalité c'est un vérin électrique à vis réalisé avec un mini moto-réducteur et une tige filetée et un écrou, le tout renfermé dans un ensemble de tubes.
pour le dimensionnement, j'ai copié celle du jouet de base car elles correspondaient à la réalité.
a+
Wilmout
flo88
wilmout a dit:
a+
Wilmout
ah ok ! et bien c tres bien fait si des fois tu pouver me dire ou acheter ce genre d'engin de chantier moi je seré plus interresé par une peleteuse si des fois et je la motoriser avec des reducteur et pour le levage des servos de 12kg enfin voila !
Jipé
flo88 a dit:
le chargeur sur roue utilisé est de marque bruder qu'on peu trouver dans tout les magasin de jouet ou sur internet (mini-toys.fr)
Si tu veu une pelleteuse pas de souci la même Marque en fabrique mais tout est en plastique.
PS: Coucou belette
Jipé du forum Camions-rc.fr
hé ben
j'ai offert cette marque de jouet a mon fils ^^
mais j'ai pas penser a le motorise :o
beaux job quand même :)
grenouille32
On peut acheter des modèles réduits directement chez le fabricant <: Liebherr et Caterpilar, par exemple :!:
patduf33
Administrateur
Bonjour William, je savais que ça plairai ton travail :wink:
Un détail sur ton vérin :-D , photo ou dessin
A plus
florent67
belle réalisation :shock:
parfois je reste bouche baie !!
wilmout
patduf33 a dit:
A plus
Ok, je vais sortir tout cela de mon classeur, demain je poste le schéma!
encore merci, mais ce n'est pas encore fini :P
a+
William
ctoutmoi
Bravo, c'est une belle réalisation.
Ca t'ennuirais de me le prêter, j'ai des travaux de terrassement pour creuser la future piscine. :lol:
wilmout
Pour le schéma, je suis désolé, je n'ai pas retrouvé, mais le principe est:
-une vis est emmanchée sur l'axe du moteur et le ''tube gris'' enfin la tige du pseudo piston est taraudée et avec la rotation du moteur la vis se ''visse'' sur la tige du piston et permet donc de rentrer et sortir. :shock:
même moi je me comprend pas :lol:
j'essayerais d'en refaire un, car de toute façon je doit refaire un piston car l'ancien avait trop de jeu dans la fixation...
Voila la peinture terminée :banane: :banane: :banane:
*old link*
*old link*
a+
Wilmout
Greg de Nîmes
taratata
taratata
taratata
David80
  • importantes
Bernard.L
bernard-tizac
jean-marieraymonde.weber
PUSSY
Guydo67
antoinebeniste
Alex31
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
