lapidaire maison
  • Auteur de la discussion usineurdu63
usineurdu63
bonsoir ,
voici mon lapidaire de fabrication maison fabriqué avec de la récup , reste plus que le branchement élécrique
cordialement
usineurdu63
il manque plus que je reçoive les disques et le plateau autocolant
ilfaitvraimentbeau
quel est le diamètre du plateau ?
il a l'air d'être fait de plusieurs épaisseurs
bonne continuation :-D
Case590
Bonjour, :-D
Toujours très intéressant les sujets de machines home made ! :bernardo:
Je crois voir que le plateau n'est pas réglable.
C'est dommage, à moins de déplacer en bougeant la poulie sur l'arbre moteur, tu ne pourras pas régler facilement l'écartement entre le disque et le support de pièce (espacement qui doit être inférieur à l'épaisseur de la pièce usinée)
Dans le même ordre d'idée, le profil L, employé pour le plateau, que tu as positionné dans ce sens va faciliter l'éventuel engagement de pièces entre le support et le disque !!!!! :smt107
Gare aux doigts qui risquent de se prendre entre la pièce et le disque.....
Bonne continuation :wink:
usineurdu63
bonjour , je n'avait pas dutout penser au plateaaux réglable il va falloir que je fasse deslumiére de réglage
le plateaux est de diamétre 250 mm
cordialement
bois.debout
Bravo, moi aussi, j'adore les machines faites maison. :heart:
(Pardon, "home made"... :oops: :lol: :lol: )
Pour en rajouter une (petite) couche, d'accord avec ce qu'a dit Case590.
:idea: Mais au lieu de faire des lumières sur la fixation de la table, je pense qu'il serait mieux de rajouter une fausse-table en tôle de 3 ou 4 mm d'épaisseur qui elle, aurait des lumières de réglage horizontal.
En effet, il y a un autre petit problème qui serait corrigé du même coup : actuellement, la table est une tôle pliée et le rayon de l'arrondi du pliage, qui écarte d'autant la table du disque, est idéal pour faire engager une petite pièce (ou un doigt !). :-D
TRYPHON974
j'ai quasiment le même :)
C'est un super outil , simple à construire et super pratique.
TRYPHON974
C'est simplement une ponceuse stationnaire, ça sert notamment à amener la pièce à la cote après débit. Je m'en sers pour le bois, l'alu et le métal.
Usineur, je n'ai pas vu de système d'aspiration de la poussière et si tu travailles le bois tu vas en mettre partout dans l'atelier, expérience vécue :wink:
flo88
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Alex31
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
nicoweb80
yanns
