Joint Haute temperature
  • Auteur de la discussion sam suffit
sam suffit
Bonjour à tous.
Connaissez vous une matière ou un système de joint pour rendre étanche a la pression( 0,5b) une porte de four dont la température intérieure pourrait monter a 1000°. Tour de potier
Il existe des joints graphite mais lis ne supporteraient pas les nombreuses ouvertures de porte. C'est une porte a recouvrement, monte sur charnières avec un système de compression par vis pour écrasement du joint. Actuellement j'ai un joint genre élastomère qui tient à 400°.
Si vous avez des idées ,je suis preneur!
Merci pour votre aide.
punchy
tu a les kits de joint pour poêle a bois (genre de corde + colle)
je ne sais pas ce que ça donne a la pression…
Sinon tu a les cartouches de colle haute température (1200°C je crois)
Que tu peut appliquer sur la porte (dégraisser) et coter four, soit du film alimentaire soit graisser la surface.
je ne sais pas ce que ça donne au niveau durée de vie
:wink:
Benmo751
XIIIVSI
  • importantes
Bernard.L
lesiso
david35460
