Identifier ce moteur ? [RESOLU]
  • Auteur de la discussion Yourix
Yourix
J'ai une question pour les spécialistes que vous êtes :-D
On m'a donné un moteur.
C'est très gentil mais...aucune idée de sa provenance, de son usage antérieur ni de sa puissance.
Il n'a pas de plaque, quasi aucune inscription et il manque un élément dans le boîtier... Moi je n'y connais que dalle alors à part voir qu'il est en 230v je suis pas très avancé.
Il est équipé d'une poulie pour courroie trapézoïdale de 140 de diamètre, je me disais qu'il provenait peut être d'un compresseur mais pas sur car j'ai l’impression qu'il avait un potentiomètre (trou pour un axe sur le coté du boitier plastique et emplacement pour une molette)
Ci dessous quelques photos, si quelqu’un à un avis sur la question ça m'aiderais, histoire de savoir si j'ai moyen de m'en servir pour motoriser une machine (au cas ou l'occasion se présente).
Le bestiau, 37cm d'un bout à l'autre
221207
Le condo et l'intérieur du boitier, les deux fils blancs avec cosses qui se touchent allaient au composant manquant, on vois le trou pour l'axe de molette tout à droite
221208
Les seules inscriptions sur le bouzin
221209
Un logo ?
221210
Je sais c'est pas facile mais merci quand même !
Berola
Re: Identifier ce moteur ?
J'ai eu un moteur identique a une époque sur ma fraiseuse , c'est un 220V mono qui fait 2 cv de fabrication italienne
le trou sur le coté est l'emplacement du disjoncteur thermique dont ils sont équipés , j'ai donné ce moteur
je n'en sais pas plus
Yourix
:smt007
Là je suis bluffé ! 13 minutes pour une réponse aussi utile !! :prayer:
Il est écrit "Italia" à l'intérieur du couvercle du bornier donc je confirme la nationalité.
La marque je m'en fiche un peu, ce qui m'intéressait c'est surtout la puissance et la nature du composant manquant.
Reste plus qu'à trouver le nombre de tours/minute :-D
Merci beaucoup Berola !
Berola
Si ma mémoire ne me fait pas défaut , c'était un 1500 tr/mn je crois . A vérifier quand même
JeanYves
Bsr ,
J'ai un qui lui ressemble .
Pour connaitre la puissance il faut mesurer l'intensité , la consommation .
Pour inverser le sens de rotation il faut deplacer les barettes .
Labobine
Etant donné que l'on a une chance sur deux moi je dis que c'est un moteur qui était sur un commpresseur et qu'il tourne à 2850trs.
Les fils blancs étaient probablement raccordés à un petit disjoncteur de protection donc en principe pour faire un essai il faut les mettre ensemble.
Vu la valeur de capacité le moteur doit être "poussé" à 1,5kw (et peut-être même plus). Il faudrait mesurer le diamètre de l'arbre (19 ou 24 ?) et la hauteur d'axe (80 ou 90 ?) pour confirmation
Ce genre de moteur grillait facilement à cause de ce "poussé" et donc si le disjoncteur avait fondu le moteur pourrait être tout simplement HS.
Yourix
J'ai fait un essai tout à l'heure en connectant l'une à l'autre les deux cosses du disjoncteur manquant : Ça tourne !
C'est déjà un bon point :-D . La vitesse de rotation ne m'a pas semblé très élevée...mais à l'oeil c'est dur à dire quant on ne s'y connais pas.
L'arbre a un diamètre de 28mm et une hauteur d'axe de 107 environ.
Selon ton tableau ça serais un moteur de 2,2kW minimum ?
Labobine
re,
Avec la photo cela me paraissait plutôt du 90, mais si c'est du 100 avec un arbre de 28 c'est un 1500trs et 2,2kw
Berola
1500 tr/mn et 2,2 kw c'est ce que faisais le mien
Il avait bien tenu sur ma fraiseuse jusqu'à ce que je mettre un triphasé et un variateur .
Yourix
Bon ben là je crois qu'on y est :-D
J'ai plus qu'à trouver un disjoncteur thermique (n'importe lequel fait l'affaire ?) et une machine à faire tourner avec :wink:
Encore merci les gars !
burmanac
Albéric
floods
floods
floods
