Identification plaquette carbure
  • Auteur de la discussion Nitro34
Nitro34
Bonjour ,
J'ai des type de plaquettes que je en suis pas sur de leur désignation .
Je n'ai pas trouver grand chose de concrétisant sur les different catalogue .
Si vous pouvez m'éclairer sa sera sympa
Merci d'avance
heidi
Pas facile ton affaire
-11° ça fait quand pas mal pour une dépouille donc métal tendre
Pour les autres cotes il faut que cela corresponde strictement au fraisage de ton porte outil
La vis maintient mais c'est surtout l'absence de jeu entre plaquette et fraisage dans le porte outil
qui l'empêche de se faire la valise
Pour chanfreiner :oui ça ne demande pas trop d'efforts
Si tu n'as pas les po il faut les faire
Bon courage:wink:
Nitro34
Bonjour ,
J'ai regarder avec la marque et la référence et je n'ai rien trouver !
Pour la plaquette triangle avec troue : Walter F2232-600105
La deuxième Seco France 616 02522087
Donc c'est deux fraise son essentiellement pour l'usinage /chanfreinage de matière tendre ou je pourrais usiner de l'acier , inox etc ?
Nitro34
Bonjour . Pour les deux ??
Faudrais que je trouve des tcmt et essayais
J'ai des gros doutes, pour dire franchement ce ne sont pas les mêmes pastilles.
T forme trangulaire
C depouille de 7°
pour 11° C'est. La lettre P
M tolerance de dimension , en général en fraisage c'est K , là c'est simplement une suggestion
T avec un trou central et un brise copeau
La deuxieme plaquette n'a pas de trou , pas de brise copeau et pour cette pastille c'est la lettre N
Pour les dimensions là c'est moins clair , il n'y a pas de pastilles quî correspondent pour la longueur d'arête
Pour l'épaisseur, c'est l'épaisseur arrondi au mm inférieur
Donc pour la pastille d'épaisseur 4,76 ce sera 04
Et pour l'autre d'épaisseur 3,19 ce sera 03
kiki86
il y a les références de fraises gravées sur le corps
sur la doc informatique
ce sont des plaquettes carrés ??
par contre tu peux aussi surfacer avec cette fraise
Nitro34
Merci à vous
C'est bizarre que je trouve rien il n'on pas fais qu'une boite de plaquettes
Je vais essayer de telephoner à seco et Walter deja ...
Pour les ref elles sont au dessus
Carre bizarre
Pouvez vous me donner la doc de ces fraises
ingenieu59
T forme trangulaire
C depouille de 7°
Tu as raison, j' ai regardé de plus près celles que j' ai, et , je confirme , pour la deuxième ( sans trou ) ce sont des TPKN 16 03 épaisseur 3.20mm
Nitro34
Ah cool ca j'ai deja une ref de plaquette !!
Parcontre pour se genre de mini tourteaux c'est que pour des matériaux tendre à cause des 11 degrés ou je peux tout faire avec ?
Plus que une et on est bon
Apres j'en mettrais d'autre que je connais pas la ref ...
C'est une fraise carbure tout simplement
Tu peux couper tout ce que tu veux ... Dans la limite de la grosseur de passe préconisée par le fabricant et dans la limite de puissance de ta machine acier alu ou autre, il faut bien sur respecter les vitesses de coupe suivant la matière que tu vas couper
Il me semble avoir donner des pistes pour la deuxieme pastille
Ensuite tu peux essayer de comprendre comment fonctionne la normalisation des plaquettes carbure c'est pas très compliqué
Je t'ai donné un lien
TPMT ou TPKT pour la pastille a trou
TPMN ou TPKN pour la pastille plate
Pour etre un peu plus precis
TPMT LL 04 RR ou TPKT LL 04 RR
TPKN LL 03 RR ou TPKT LL 03 RR
LL défini la longueur de l'arête de coupe
RR défini le rayon de pointe
La lettre K defini la tolerance de cote de la pastille, pour le fraisage il est recommendé de prendre cette tolerance sinon il y aura une trop grande différence de cote et les pastilles ne couperont pas uniformément
Les renseignements ci dessus ne sont donné qu'à titre indicatif et ne seraient engager l'auteur, c'est a verifier
kiki86
les TPMT
existe surtout en 1103 et en 16
pour la fixation par bride TPMR 11 ou 16
pour la fixation par vis TCMT 11 ou 16
ces plaquettes sont dédiées au tournage
en fraisage fixation par vis
TCMT 11 OU 16
fixation par bride
TPKN 16
TPKR 16
TPUN 16
d’après Otelo et coromant
Nitro34
Bonjour ,
Donc j'attend retour de chez walter donc très vieux outil il existe plus .
Sinon pour seco sa devrait être des TPKR 1603 avec coupe ou TPKN 1603 neutre )
Comment faite vous pour trouver les équivalents chez les différentes marques . du seco a iscar a sandwik etc ? il y a un tableau qui existe ?
Merci en tout cas
Normalement c'est normalisé, donc ces pastilles existent pratiquement chez tous les fabricants, il se peut que quelque uns n'ai pas ces références, Parce qu'elles ne font pas parti de leur fabrication, pour d'autre au contraire ils fabriquent des outils avec des pastilles quî ne sont pas normalisées
La seule chose qui change c'est la nuance ou la dureté de la pastille
Nitro34
Parce que la j'ai des plaquettes de chez safety avec le tourteau mais sur la boite il a juste ecrit C 13886 5020 ..
Ben j'sais pas, il faut rechercher les plaquettes quî se montent dessus, ou si tu en as, les mesurer pour rechercher sur le tableau des normalisations des pastilles carbures
oui effectivement je me suis planté
Par contre , en général sauf pour des matière comme l'alu, et pas toujours ,en fraisage on prend pas très souvent des pastilles avec un brise copeau ( gorge )
Nitro34
Bonjour ,
Après avoir contacté WALTER pour la fraise a chanfreiner il m'as envoyer un mail avec les ref des plaquettes qui correspondent .
Donc c'est TPEW 160412
ingenieu59
OK, c' est toujours bon à savoir .
Nitro34
Oui c'est ça mon problème je n'ai rien trouver avec cet ref ...
Faut vraiment que je regarde si d'autre ref se monte et plaque bien ...
ingenieu59
C' est comme moi, je récupérais des outils jetés à la ferraille sans plaquettes , alors dur dur pour trouver les bonnes .
Je les ai trouvé malgrès tout, grâce au catalogue OTELO sur toutes les plaquettes, mais, je ne le retrouve plus .
Lucuferus
yves 26
yves 26
springer
springer
springer
pins
brise-copeaux
brise-copeaux
champimatic
hpvectravl
