idée géniale ? emboutir avec un congélateur !
ilfaitvraimentbeau
pas mal...
on a le choix entre :
cryoformage
cryoemboutissage
cryo-usinage
congéloformage :wink: ....
ilfaitvraimentbeau
brise-copeaux a dit:
Si ça marche, va vite courir pour déposer un brevet. :wink:
ouais...
j'ai déposé 3 brevets auprès de l'INPI dans le passé, et ça m'a coûté très cher (pourtant j'avais rédigé la demande moi même) et rien rapporté...
tranquille
ilfaitvraimentbeau a dit:
pas mal...
cryoformage
cryoemboutissage
cryo-usinage
faudra demander aux modos de modifier ton pseudo
Je te propose IlFaitVraimentFroid
amurianum
peux tu faire des photos plus nettes afin de mieux apprécier le travail de la glace
la déformation c'est faîtes uniformément d'après ce que j'aperçois :smt023
ilfaitvraimentbeau
amurianum a dit:
oui, c'est uniforme :-D
pour les photos, ce sera quand il fera jour, au flash on voit mal et celle que j'ai posté a été faite main levée avec l'éclairage de mon séjour
ATV325
il fallait y penser, bravo, voilà une technique à utiliser dans les ateliers ... non chauffés !
metalban
j'aime bien l'attitude d'ilfaitvraimenbeau : toujours en tête de bonnes idées et puis j'ai bien rigolé à l'intervention de chlore :mrgreen:
ilfaitvraimentbeau
maintenant qu'il fait jour et qu'ilfaitvraimentbeau :-D
une meilleure photo à la lumière du jour :
Geoff87
Pas mal du tout! Sinon, pour faire des profils plus profond, quelques cycles gel/dégel devraient faire l'affaire :wink:
Anonymous
Guest
Avé :-D
toi qui cherchait le % de dilatation de la glace, tu va pouvoir nous le calculer avec précision ...
Sinon bravo pour la technique - je savais que cela existait pour fendre la pierre (pas dans l'hemisphere sud :wink: ) mais je retiens l'idée pour déformer du métal, par ex créer un renflement sur un tube en cuivre
amurianum
c'est tout à fait régulier, :prayer:
@ jldpp, quand tu regardes un tuyau en cuivre qui a gelé c'est éventré, le plus dur sera de contrôler la déformation dans le cas d'une pièce fermée, pour le coeff https://fr.wikipedia.org/wiki/Glace
Anonymous
Guest
@amurianum
oui surement, mais si le cuivre est recuit a l'endroit de la déformation - a essayer ?
ilfaitvraimentbeau
merci pour votre attention :-D
quand j'aurai le temps, je creuserai davantage les deux cavités, histoire de voir jusqu'où on peut aller...
moissan
il n'y a pas de doute que la glace peut faire de forte pression
le gel a bien bouché les fuite , pas besoin de joint , c'est un avantage par rapport a une methode avec pompe
ça pourrait marcher pour emboutir des grosse piece , mon inquiétude , c'est comment maitriser la pression maxi quand la piece emboutie touche le fond de la matrice ... la pression va monter jusqu'a deformer ou casser quelque chose ... dommage si on veut faire plusieurs pieces identique sans que le gel deforme la matrice a chaque fois
une solution mettre des boulon calculé juste pour le bon effort , les boulon doivent casser avant que la matrice se deforne ... chaque piece coutera quelques vis neuve
c'est peut etre deja ce qui s'est passé , tes boulon se sont peut etre deja fait alonger : verifie les en les mettant a coté d'une vis neuve
y avait il de a glace dans le plan de joint ?
ilfaitvraimentbeau
un tout petit peu de glace le long d'un bord long de la tôle laiton, mais quand j'ai boulonné le tout hier il y avait une trace d'eau à cet endroit...
je pense que le serrage suffit pour l'étanchéité, six boulons M6 serrés à fond sur des plaques de 50 x 100...
sinon, pour éviter la casse il faudrait tout simplement calculer les deux volumes pour que cela fasse pile la différence de volume eau/glace...
brise-copeaux
Super là je suis bluffer, j'aurai jamais cru que la glace allait migré vers le milieu mais gonflé sur toute la surface, reste à tester ses limites. On peut aussi faire une empreinte de la petite tôle pour éviter de la pincée, ça devrait limité l’amincissement en épaisseur.
Bravo quand même :tumbsupe:
aviba
" ... c'est impossible, tout le monde sait que c'est impossible jusqu’à ce qu'un jour, un imbécile qui ne sait pas que c'est impossible et il essaye et ça réussi. . . c'est le Génie" j'ai lu cette phrase qq part! et je ne résiste pas à la citer ici!
Bravo bravo pour cette idée géniale.
à développer davantage . . . . . il y a du boulot.
Ludovic
fredcoach
moissan a dit:
Plutôt que sacrifier des vis, est-ce que des ressorts, par exemple des rondelles Belleville, sous les têtes de vis, ne suffiraient pas à créer une fuite lorsque la pression monte trop?
cefero
salut, super idée est ce que l'on pourrais fabriquer avec cette technique des bacs a glaçon. je me questionne :-D
ATV325
vous prenez une TWINGO, vous la remplissez d'eau et hop au congelo, à la sortie un espace
Standart6
Exellente idée pour aggrandir les voitures,
encore une nouvelle idée geniale. :mrgreen:
Un nouveau brevet en perspective. :lol:
ATV325
je vais le vendre à carlos le gnôme ... !!!
il fait vraimentbeau, votre idée va peut être sauver l'industrie automobile Française
pinou29
Bonsoir.
Et si on s'imprègne la zigounette d'eau et qu'on se la met au congélo, ça remplacerait le viagra ?
Bon, je suis déjà dehors.
Bernard.
wxcv
la glace n etant pas compressible? il y aurait de quoi exploiter la dilatation , pour faire un tres puissant moteur !!!
ilfaitvraimentbeau
wxcv a dit:
il tournerait très lentement....
ilfaitvraimentbeau
pinou29 a dit:
Bonsoir.
Bernard.
c'est simple : ce soir tu fais l'essai, demain ta veuve nous dira si ça a marché :-D !
sans rancune :wink:
et bien cordialement
domi.U&M
hello, je trouve qu'il y a eu une évolution de la pièce entre la première photo et la deuxième. comme si la pièce avait continué à se déformer toute seule. certainement les contraintes qui se sont libérées dans la nuit...
ceci est un phénomème tout à fait intéressant, qui demande certainement à être exploité! bravo.
ilfaitvraimentbeau
domi.U&M a dit:
je ne pense pas qu'il y ait eu de changement entre les deux photos, c'est un banal problème d'éclairage...
met6f
Guest
"wxcv a écrit:bonjour
la glace n etant pas compressible? il y aurait de quoi exploiter la dilatation , pour faire un tres puissant moteur !!!"
très puissant en effet, ça s'appelle l'érosion....mais comme l'a rappelé Ilfait vraiment beau, les échelles de temps n'ont rien à voir avec la durée de vie humaine / Cdlt jacques
JeanNiv58
Re: idée géniale ? emboutir avec un congélateur
Réponse à AVIBA !....... Bonne réflexion, en voilà une preuve supplémentaire.
EINSTEIN disait :
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne !.......
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi !............
Bonne journée
Vergobretos
Vergobretos
Vergobretos
rebarbe
rebarbe
desmo-phil
desmo-phil
desmo-phil
Q
blondin21
jean-jacques
Rico le bricolo
Boris_25
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
Gcrimi2005
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
