Terminé Guide de toupie, pour travail à l'arbre.
Statut
daniel g
Bot usinages.com
Pouvez vous me donner une estimation de prix pour cet accessoire, peut être Lurem,
mais je n'en suis pas sûr.
A vous lire.
Daniel
moufy55
C’est l’accessoire dont j’ai oublié le nom, qui se monte notamment sur le TECHNIREM Maxi 26.
Ce n’est pas d’une grande qualité, et si tu n’as que ce qui est photographié, il te manque des morceaux. Il n’est pas ici complet.
Je dirais 40-50€.
daniel g
Bot usinages.com
Merci pour ta réponse, et que me manque t-il ?
moufy55
Tel que photographie, il est monté pour une plage de diamètre.
Il y a différents jeux de bagues, et réductions de carter pour les couvrir. (Trois je crois)
Te manque aussi le carter frontal et le "plaqueur pièce".
Papygraines
C'est un protecteur à l'arbre ou guide de travail à l'arbre. On le trouve sur les machines Lurem jusqu'à la 410.
Il est obligatoire pour travailler les courbes, chapeaux de gendarme...
Il existe un modèle à lunettes interchangeables selon le diamètre d'outil (en passant, maxi de 150mm) et un autre réglable, c'est ton cas ! Le bouton de réglage est celui en haut à gauche de ta cinquième photo.
Il est assez dur à trouver sur le marché (souvent mis de côté car pas ou peu utilisé, et par peur à l'usage). Il est adaptable sur n'importe quelle toupie (deux taraudages à faire). Tu peux en demander 100 à150 euros à mon avis (EDIT si tu retrouves les lunettes !). Et il est complet (donc encore plus rare).
PG
moufy55
Non Papy, il n’est pas complet, j’ai le même, il y a tout un tas de pièces dont les clefs spécifiques :wink:
Son petit nom, c’est "Protecteur JS pour toupie"
Et vous m’avez fait étaler toutes mes docs au sol pour prouver que j’ai raison :mrgreen:
Papygraines
Le 9 et 10 de l'éclaté , oui, bien vu Rémy ! Mais pas trop dur à refaire si tu as les mêmes :wink:
Désolé pour l'étalage de doc !:mrgreen:
daniel g
Bot usinages.com
Un grand merci à tout les deux ...... :tumbsupe:
Il me manquerait que les deux lunettes avec les fixations des dite lunettes.
daniel g
Bot usinages.com
En fouillant, j'ai retrouvé une lunette :
Moufy, tu pourrais me donner les cotes de l'autre stp.
moufy55
C’est la même, "allégée" de 20mm par côté, sauf que l’alesage est décalé de 6mm vers le centre.
Ne perdons pas de vue qu’il s’agit ici d’une estimation et non d’une discussion tech’ :wink:
Statut
cyrille56
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
Gcrimi2005
Pervenche
Pervenche
Pervenche
hazet
JASON
Topmicro
brise-copeaux
brise-copeaux
nicoweb80
José61
tourtum
