graissage courroie ?
alvin
hello,
je suis en train de changer la pompe à eau sur un moteur perkins et je vois que la durite de mise à l'air du cache culbut va sur la courroie, comme pour la graisser.....
c'est quoi l'avantage ?
JeanYves
Bsr ,
Cette durite en principe va à l'air libre sur les très vieux moteurs , plus bas !!
Sur les moteurs en etat il n'y a pas ou tres peu d'huile à sortir de là ! .
alvin
ok, ça je connais, mais là, elle va bien sur la courroie, et ça a bien l'air d’être d'origine :shock:
mwm
c'est pas normal,,, les courroies doivent rester sèches A++
JeanYves
NON , ce n'est pas possible !
il faut la rallonger vers le bas !, ou la rediriger pour que les vapeurs d'huile n'aillent pas sur la courroie .
le moteur n'est plus neuf !
cyrildu36
oui la durite est la mais sur un moteur neuf il n'y a que tres peut de vapeur
il ne faut surtout pas que la courroie soit graisser surtout la courroie de pompe a
cyrildu36
il ne faut surtout pas que la courroie soit graisser surtout la courroie de pompe a eau car risque de patinage et chauffe moteur
moufy55
Tu détiens peut être un secret, la courroie est ce qui semble le plus neuf sur ce moteur enfin, propre :D
alvin
Bon, alors après nettoyage de la zone en question, il y a bien un logement pour cette durite juste derrière, et du coup elle ne va plus sur la courroie !
Pourquoi elle en était sortie est un mystère, mais le problème est résolu :-D
merci à tous !
@moufy55 : on est sur un tracteur agricole hein :mrgreen:
mwm
un collier sérieux en plus aiderait à ne plus avoir de soucis A ++
Némat
geo1_20
Lalu
Lalu
Seb314
thomagri
HoloLab
HoloLab
HoloLab
who
Coupeau Yann
Olivier80
Mico
