graissage comptoise
SULREN
Quelquefois il y a des débats entre horlogers sur "peut-on faire ceci ou cela", mais en ce qui concerne le huilage des engrenages d'horlogerie, que ce soient ceux d'une comtoise ou de n'importe quel autre garde-temps, ils tous sont d'accord: "il ne faut pas le faire".
Au plus, ils admettent une goutte d'huile sur les palettes de la verge d'échappement d'une comtoise à verge, ou sur l'ancre d'échappement.
Mais bien sûr il faut huiler (très légèrement) les pivots.
Est-ce grave? Tout dépend de la durée de vie que tu aimerais avoir pour ta comtoise.
- Premier risque :
Problème de l'abrasion à 3 corps. L'huile va agglomérer des poussières dont beaucoup sont de la silice, un bon abrasif.
Un abrasif passé entre deux métaux use le plus dur des deux. C'est donc le pignon en acier qui va vite s'user et pas la roue en laiton.
Refaire des pignons : "bonjour".
- Deuxième risque:
Les poussières non abrasives mais "peluchantes" (filaments, poils, etc) vont se coller dans les engrenages et finir par les bloquer.
Je ne mentionne pas l'aspect dégueulasse de ces rouages noircis par tout ce qui s'y collerait, au lieu d'avoir un bel aspect de laiton.
alvin
merci pour ta réponse,
alors j'ai tout dégraissé et je n'ai re graissé que les bouts d'axes :wink:
Fonlupt Daniel
excellante opération, les pivots oui les roues non et une mini goutte sur les palettes d'échappement
le débutant professionnel
jean-jacques
epine43
proton95
Plastoc231
Plastoc231
jacounet
jacounet
EmmanuelCyril
gerard crochon
douardda
LOZACH
LOZACH
Eric29
Eric29
Eric29
