generateur magnetique
wxcv
c est en tapant MAGNETCORE que j ai decouvert le generateur magnetique , est ce que quelqun connait , ou est ce un canular ?
JieMBe
Je ne connaissais pas non plus, c'est encore un énième avatar de la machine à énergie perpétuelle, enrobé de verbiage pseudo-scientifique dans l'espoir de piéger des gogos.
Bref passe ton chemin,
JMB
MJL
Le fantôme de Raoul et son générateur surnuméraire hante encore ce forum. Il nous faut un bon exorcisme :-D
Pour la dernière fois en ce qui me concerne, je le redis, le magnétisme n'est pas en l'état actuelle des choses, une source d'énergie potentiel valable et ce en vertu de ce bon vieux premier principe de thermodynamique.
C'est simple a comprendre :
Pour qu'un aimant fournisse du "travail" transformable en énergie électrique comme la répulsion de deux aimants à pôles opposés, il faut auparavant les rapprocher en fournissant de l'énergie au système. Le bilan est NUL et sera TOUJOURS NUL (voir négatif ...).
C'est comme imaginer faire de l'électricité en utilisant la gravité. On pourrait très bien utiliser la chute des corps pour en faire (c'est d'ailleurs ce qui est fait dans les barrages) mais avec un objet autre que de l'eau de la fonte des glacier, il faudra lui fournir de l'énergie en l'élevant pour qu'il gagne de l'énergie potentiel ... pareillement, le bilan énergétique est NUL.
Je constate que l'ensemble des charlatans affirmant avoir fais une telle découverte non pas perdu le nord et vendent a qui veut bien les croire, des bouquins et des DVD pour fabriquer leur machine révolutionnaire ....
Certe, 10-20€ c'est pas bien chère pour ne plus payé de facture EDF, mais, CA NE MARCHE PAS ET CA NE MARCHERA JAMAIS ....
Quand bien même une telle machine existerait, ne pensez-vous pas que toutes les multinationales de l'énergie ne seraient pas prête a débourser des MILLIARDS d'euros pour racheter le brevet ou l'enterrer ...
Donc SVP, arrêtez de relayer et faire de la pub aux voleurs et guru de sectes écologiques qui n'ont que leur ignorance des principes fondamentaux de la physique pour faire du pognon sur le dos des gens.
nektarfl
Paradoxalement, j'ai aussi vu ça il y a deux ou trois jours.
Passé l'effet de surprise et l'intérêt, je me suis demandé comment une source d'énergie non épuisable, connue de tous depuis longtemps n'avait-elle pas encore été exploitée totalement.
L'idée est bonne pour "l'inventeur" car c'est le seul qui touche des sous, et comme les sommes qu'on nous demande, même faibles, partent à l'étranger, aucun moyen d'obtenir justice une fois qu'on s'est rendu compte de la supercherie.
Il n'y a qu'à demander à google : magnetcore arnaque et on finit par trouver des plans sans avoir à payer, et l'on découvre qu'une roue peut éventuellement tourner toute seule, mais sans charge... et après avoir été lancée à la main, et/ou par une batterie, et que l'ensemble finit par consommer du courant puisqu'ils recommandent de recharger les batteries de temps en temps...
Sylvano
Bien sure tout doit être caculé! inclinaison des aimants... force de rappel des ressorts... etc... Si ce produit vient à être commercialisé... c'est un pan entier de l'économie mondiale qui s'éffondrerait: Plus besoin de centrale nucléaire... ni d'exploitation de pétrole, gaz, charbon etc... Je dirai même un cathaclysme économique!
pierrepmx
Sylvano a dit:
Afin d'approcher et reculer l'aimant il suffit de le monter sur des ressorts de rappel !!!
Bon sang, mais c'est... bien sur !
Quand je pense que personne n'y a pensé depuis des siècles : le ressort perpétuel ! :maiscebien:
MARECHE
C'est sans doute celui qui anime la pendule 400 jours!
Quoique. Souvenons nous de l'Athmos! qui marchait à la pression atmosphérique et aux différences de température (mais ce sont des sources d'énergie)
Salutations
Sylvano
Il ne s'agit pas d'un ressort à mouvement perpétuel! (pour celui qui croit etre une lumières... :wink: ) C'est un peu le même systeme que la gachette de ta perceuse electrique... avec un retour en position initiale. Le champ magnétique pousse le ressort qui tient l'aimant... quand plus de champ magnétique, le ressort reprend sa position... Comme quand tu enlèves le doigt de la gachette de ta perceuse. :) Un fois la roue lancée à une certaine vitesse, elle ne s'arrete plus. Pourtant ya pas plus simple présentation que cette vidéo :/
Sylvano
Aprés pour entrainer une génératrice c'est autre chose! mais bon... on pensait bien que la force du vent ne pourrait pas entrainer une génératrice! et pourtant regardez maintenant! :)
Une grande roue avec des godets, une planche qui permettrait que l'on y fasse tomber un a a un les escrocs, bandit, escrolo, ... sa ne serait peut être pas perpétuel mais sa tournerais un moment :-D
Dois même y avoir moyen de faire tourner un alternateur avec sa :-D :-D
j.f.
Sylvano a dit:
et un kikoolol de plus, un !
quand tu seras passé en seconde, tu commeceras à avoir quelques notions te permettant de comprendre que pour comprimer un ressort, il faut dépenser de l'énergie. Et quend tu seras allé encore un peu plus loin, tu comprendras pourquoi un ressort ne la restitue pas à 100%. Et quand tu seras allé encore plus loin, tu pourras discuter magnétisme autrement qu'avec des smileys et des vidéos virales piquées sur Youtube.
MKSA
j.f. a dit:
Sylvano a dit:
Ca c'etais autrefois. Maintenant, il n'apprendra rien de tout cela mais que cette invention miracle ne voit pas le jour a cause d'un complot organise par les petroliers.
Benji31110
Gaston38
coupevent
Greg de Nîmes
David19851985
mecanicpassion
blondin21
phil 21
phil 21
pro-ms
christt4
pro-ms
500H
500H
