Terminé FRAISEUSE "FOX" usa
Statut
hagwil78
Bot usinages.com
bonjour, que pensez-vous de cette fraiseuse US, je pense desannées 30?, elle est dans un état convenable, pas de jeu : tête orientable, cône CM 3 ,table de 700 x 215 mm "orientable ou tournante" +/- 45° selon sa position , course X 400 mm, Y 200 mm, Z 230 mm avec avance auto en X, moteur tri de 2 cv, un bon brin de nettoyage et de peinture et quelques bricoles à effectuées, poids 500Kg env
à combien l'estimeriez-vous , merci , WILLY
amurianum
je lui vois 2 défauts verniers / avances en pouce, et vitesse limitée en dehors de cela en gabarit comme en courses c'est sympathique comme fraiseuse
la table est orientable mais de combien de degré ?
KY260
verniers en pouces, ça se resoud avec une petite dro.
pour la vitesse, ce n'est pas redibitoire.
pour moi, 800 à 1000€ serait un prix juste, à condition quelle ne soit pas morte et je ne le pense pas.
le changement de moteur est faisable sans soucis sur ces machines, donc le passage en 220 mono ne se resume qu'à un changement de moteur.
jajalv
Administrateur
Pour moi, je pense que 800€ me semblerait un maximum.
A vérifier:
Sur certaines fraiseuses de ce type, on a la surprise de s'apercevoir que la vis de montée-descente de la table descend au dessous du niveau du sol !
Dans ce cas, il faut prévoir son emplacement, avec généralement, un tube dans le sol.
Si non, c'est une bonne base, et elle n'est pas jaune.
Bonne journée.
jajalv
hagwil78
Bot usinages.com
merci pour les réponses, elle est en état de fonctionnement, certainement les courroies à remplacer,pour ce qui est dse la montée de table ,pas besoin de trou dans le sol, j'ai fais des recherches sur "FOX", ils étaient plus spécialisés dans les machines à bois, je n'ai trouvé qu'une fraiseuse ,mais plus ancienne que celle -ci, elle ressemble étrangement à des vielles CINCINNATI, merci pour les évaluations , je pensais moins, willy
ilfaitvraimentbeau
bonsoir,
un GROS défaut : la vitesse maxi est très basse, donc pas possible d'utiliser de petites fraises...
KY260
ilfaitvraimentbeau a dit:
bonsoir,
pas d'accord, ma bouhey sort peniblement 640 tours par minutes et j'ai fraisé à 3mm.
ça prends juste plus de temps et il faut de la fraise hss.
Weg57
Ce genre de machine est plutôt destinée aux collectionneurs (certain usine aussi :-D )
elle n'est pas comparable au Dufour,Gambin, etc..., qui fourmillent à la vente entre
1000€ et 1500€, donc son prix est plutôt pour moi dans les 500-600€ pour une vente
rapide, pour la collection....?
Hpoireau
Je dirais entre 350 et 450 euros maxi. Si c'est pour acheter, ça me semble le prix correct compte tenu du nombre de machines à vendre et du temps qu'elles restent en vente. Si c'est pour vendre, tu peux essayer un peu plus, mais tu vas la garder longtemps.
deuxcinq
Ho là ! ça ne cesse de baisser .
C'est quand même une jolie petite bécane, CM3, tête orientable, pas rouillée,
pas massacrée, simple. Peut-être pas de trou dans le sol car la course en z n'est
pas grande. Un petit gabarit recherché, pour la vitesse 435 rpm c'est déjà ça, mais
ça doit pouvoir s'arranger avec un variateur et les poulies adéquats .
Un bon sujet de restauration avec l'exotisme en plus ( et pas chinois!)
Non, elle n'est pas à moi ! :-D mais pour le prix je crois que vous avez raison je dirais
500 € mini.
jajalv
Administrateur
deuxcinq a dit:
Le prix réel sera fixé par celui qui voudra bien l'acheter.
Malheureusement, parmi les "estimeurs", combien d'acheteurs potentiels ?
Bonne journée.
jajalv
Weg57
Je pense que les estimateurs sont plus amènes à donner une
valeur à l'objet car ils se basent sur de la connaissance, de l'expérience et du
vécu, ils reflètent le marché du moment.
Les acheteurs potentiels peuvent se baser sur les mêmes critères mais
en plus il y a l'intérêt personnel qui lui est hypervariable.
L'acheteur final est celui qui a fixé le prix réel, ça c'est sur!
La meilleure façon d'obtenir le plus juste prix de vente, ce sont
les enchères, et encore c'est a un moment donné! :wink:
Hpoireau
Bah, le plus simple est de mettre le prix souhaité et de voir l'intérêt que l'annonce soulève. Si au bout de trois mois elle n'est pas vendue, il suffit de baisser le prix, elle partira au juste prix.
Statut
roland88
roland88
mattowitch
mattowitch
mattowitch
Bbr
Pierre34660
Pierre34660
Pierre34660
Rio31
ilfaitvraimentbeau
La bidouille
mecaman33000
MIC_83
MIC_83
gtiman_205
