Fraiseuse CNC - Plasma / bois
  • Auteur de la discussion Softoz
Softoz
tu parles des deux profilés soudés sur la largeur de 1m ?
Si oui , en effet priorité au plasma , usinages de matière tendre (mousse, bois) et un peu d'alu
je pense que ça sera assez rigide pour permettre tout ça
je soude au Mig :)
OrOoX
Yeap je parle bien de ces deux là, que ce soit pour le bois ou encore plus pour l'alu, tu va te retrouver avec un sacré port-à-faux
à moins de faire un Z très solide.
Sinon pour le coup du Mig, cela explique la qualité, c'est une autre paire de manche à l'arc :rolleyes:
Softoz
tu as raison ça va faire juste , je vais faire une modif , je vais souder une barre au dessus de la plus haute
j'ai fais un rapide schéma , ça sera une connerie de faire ça ?
en noir : mes profilés actuel
en vert : la barre que je soude au dessus
en rouge : les glissière avec leur patins
OrOoX
Me semble que une ou plusieurs personnes ont déjà fait ce type de montage et pour moi je ne vois
pas de problème, il faut juste que la jonction soit bien faite entre les deux rails pour que ça soit à 90°.
Après ce n'est que mon avis, il faut voir si d'autres personnes ont une meilleure idée ^^
Softoz
ok , merci pour tes infos , je vais faire ça , ça sera beaucoup plus rigide en effet :)
Tristan l'apprenti
